строительство "сайда"
Re: строительство "сайда"
Точно .  И  покатушки  классные.
							Что  хочу  то  и  строю.
- Андрей 318
- Познавший Истину
Хорошо по илу едет, честно говоря не ожидал такой прыти. При езде по илу главное не останавливаться, не разворачиваться, проходить с ходу на средних/высоких оборотах. Ил для меня - самая нелюбимая субстанция, т.к. очень липкий, очень плохо отмывается, очень сильно сушит кожу рук, воняет канализацией. Вообщем, редкостная гадость.   :kez_11:
Владимир 122, после мокрых покатух не появилось желание поставить жесткие сидухи?
На втором видео где через ручей переезжал передние вообще ни одно не гребло что ли,а так аппарат зачёт,надо думать о блокировке,зимой наверное плохо будет ехать.
						- владимир 122
- Познавший Истину
Спасибо за отзывы! Дичи так и не нашли, заработал сопли на мокрых сидениях и ногах(.Лайка по кличке Айка скулила из за отсутствия животных и всю дорогу бежала за нами. Блокировок не хватает, буду думать зимой,хотя и так проходимость лучше любого неподготовленного джипа.Если сумею сделать самодельные блокировки и уменьшить вес до 700кг(есть мысли) то проеду везде где буксую сегодня, и в соревнованиях в любом классе вне зачета можно будет попробовать для интереса).Скорость замерял по ниве, нивовод говорит что ехал на 5ой передаче от 70 до 80 км/ч ,т.к у него уазовские колеса и точности измерения нет! Но я ехал в полный газ,обороты забыл посмотреть! Вот еще что отдают из соседнего сервиса 2 новых аморта каяба газомасло, по длине штока и ходе штока ,резьбе он почти идентичен с задними 2109, только тарелки нет, как думаете есть ли смысл ставить такие жесткие аморты, сточки зрения бездорожья, хотя машина сильно кренится при скоростных виражах без стабов, ведь по логике из за" газа подпора "штока и машина должна быть более стабильна в поворотах.
Если отдают так просто,то пробуй став,себе на ВАЗ ставил газомаслянные все четыре,летом комфорт а зимой как на бричке ездил как будто деревянные колёса поставил.
Мега круто вышло!!! Особенно понравился ролик с заездом на горку - крутящего момента за глаза!!! Владимир, мои поздравления! Машинка очень удачная!!!
							Если очень долго всматриваться в бездну,то бездна начнёт всматриваться в тебя...
						- владимир 122
- Познавший Истину
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1031j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1033j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1036j ... .jpg[/img][/url] Жаль что не подойдут амики,диаметр резьбовой части 8мм, на 08-х 10мм(((
						- владимир 122
- Познавший Истину
Спасибо :boast: .Да еще не вышло,работы с ним "непочатый край". Еще предстоит: полная разборка покраска,сборка,тюнинг :kez_11: !Но уже веселей будет после окраски :mr47_04:hair73 писал(а):Мега круто вышло!!! Особенно понравился ролик с заездом на горку - крутящего момента за глаза!!! Владимир, мои поздравления! Машинка очень удачная!!!
						- владимир 122
- Познавший Истину
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1045j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1049j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1046j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1052j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1053j ... .jpg[/img][/url] Положил жидкую шпатлевку, она отлично держит толщину в отличии от грунта, уберает раковины,сколы , заливает сварочные швы благодаря чему они становятся ровнее , после зашкурю и положу грунт акриловый.
						- Андрей 318
- Познавший Истину
Эту шпатлевку наносят тем же пистолетом, что и краску?владимир 122 писал(а): Положил жидкую шпатлевку, она отлично держит толщину в отличии от грунта, уберает раковины,сколы , заливает сварочные швы благодаря чему они становятся ровнее , после зашкурю и положу грунт акриловый.
Какая должна быть температура в гараже для нормального высыхания краски и грунта? А влажность воздуха значение имеет?
- владимир 122
- Познавший Истину
Для самоделки не менее 5-10 градусов(надо 20) .Грунт и краска тоже самое. Просто ждать пока химически "встанет" замучаешься.А потому что для нанесения грунта,нужно ждать когда полностью высохнет жидкая, а красить после того как полностью высохнет грунт.( если не высушить то краска "просядет" в предыдущие слои) Для примера лак сохнет при 60гр - 30 мин , при 20 сутки, при 10 неделю!Наносить метериалы пистолеты с разными дюзами!акрил-я краска,грунт,лак 1.4мм, металлик 1.3-1.2мм. жидкая шпатлевка 1.5-1.7! Но нормально все можно сделать и одним пуликом!(для жучек и самоделок)Все зависит от квалификации маляра!Но универсальная дюза 1.4.Тоесть у меня в гараже когда красил было 20 гр включал электрообогреватель,на ночь слабенький масляный, градусов 5-10 в гараже есть, через день,два попробую зашкурить по мокрому! Вот к краске нужно подойти более ответственно с точки зрения температуры,т.к если холодно,растворитель не успеет испариться когда каска растечется с избытком и пойдут подтеки, если жарко,краска на детали не успеет распостраниться и растворитель выдет раньше срока то будет шагрень. Если температура гуляет в пределах +- 5 гр, то можно обмануть используя "быстрые и медленные" растворители,разбавители. Например холодно то 649(он быстрее испаряется),если теплее то 650 растворитель.(он медленее выходит)Для грунтов ,и шпатлевок жидких то только 646,т.к он злой и быстрее растворяет эти комки грунта!А теперь все тоже самое но, в 10 словах; красить только при температуре от10 до 30гр,сушить лишь бы была плюсовая температура,но сушить замучаешься!
По влажности особых требований нет. главное в бане и сауне турецкой не красить)))), а в финской можно,главное чтоб администратор не узнал)))))))Но там будет шагрень и краска еще в воздухе будет высыхать!
						- Андрей 318
- Познавший Истину
владимир 122 писал(а):Для самоделки не менее 5-10 градусов(надо 20) .Грунт и краска тоже самое. Просто ждать пока химически "встанет" замучаешься.А потому что для нанесения грунта,нужно ждать когда полностью высохнет жидкая, а красить после того как полностью высохнет грунт.( если не высушить то краска "просядет" в предыдущие слои) Для примера лак сохнет при 60гр - 30 мин , при 20 сутки, при 10 неделю!Наносить метериалы пистолеты с разными дюзами!акрил-я краска,грунт,лак 1.4мм, металлик 1.3-1.2мм. жидкая шпатлевка 1.5-1.7! Но нормально все можно сделать и одним пуликом!(для жучек и самоделок)Все зависит от квалификации маляра!Но универсальная дюза 1.4.Тоесть у меня в гараже когда красил было 20 гр включал электрообогреватель,на ночь слабенький масляный, градусов 5-10 в гараже есть, через день,два попробую зашкурить по мокрому! Вот к краске нужно подойти более ответственно с точки зрения температуры,т.к если холодно,растворитель не успеет испариться когда каска растечется с избытком и пойдут подтеки, если жарко,краска на детали не успеет распостраниться и растворитель выдет раньше срока то будет шагрень. Если температура гуляет в пределах +- 5 гр, то можно обмануть используя "быстрые и медленные" растворители,разбавители. Например холодно то 649(он быстрее испаряется),если теплее то 650 растворитель.(он медленее выходит)Для грунтов ,и шпатлевок жидких то только 646,т.к он злой и быстрее растворяет эти комки грунта!А теперь все тоже самое но, в 10 словах; красить только при температуре от10 до 30гр,сушить лишь бы была плюсовая температура,но сушить замучаешься!
 Целая наука, но осваивать надо. :kez_11: Пора заканчивать с заборной краской и мазюканием кисточкой.
- владимир 122
- Познавший Истину
Там нет нечего сложного, один раз поймешь и на всю жизнь! Если хочешь, могу выкладывать фотоматериалы поэтапно ,по мере продвижения покраски рамы? Вдруг кому поможет.
						- Андрей 318
- Познавший Истину
Конечно выкладывай, очень полезная информация.владимир 122 писал(а):Если хочешь, могу выкладывать фотоматериалы поэтапно ,по мере продвижения покраски рамы? Вдруг кому поможет.
- владимир 122
- Познавший Истину
После того как сделали раму монотонной(нанесли жидкую только на видные места) ,на ней стали видны косяки , недочеты,некрасивые швы, и просто в некоторых местах недоварено, то довариваем,точим и мажем.На пестрой ржавой раме косяков не видно!!!Я же захотел сделать это место "заодно" с трубами и  начал шпатлевать!если слой маленький до 2мм то сразу берем универсалку,если толстый то со стеклом "зеленую" . Не для рекламы!!![URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1056j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1058j ... .jpg[/img][/url] Намазали первый слой,"кстати если тепло то отвердителя поменьше,если дубак то побольше"слой подсох пусть не до конца,не надо шкурить наждачкой до талого, только шишки,и сразу следом второй слой,он и мажется резиновым шпателем легче(а в труднодоступных местах и пальчиком). А вот второй слой надо просушить до конца, летом 15-30мин,зимой в гараже 1 час при 10гр! [URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1061j ... .jpg[/img][/url]Вышкуриваем хорошо, если остались кратеры то повторяем манипуляцию! Добиваемся отличного покрытия,ровного. после надо снова нанести жидкую,но уже только на исправленные места"локально"! Нанесли, то перед вышкуриванием жидкой надо нанести "проявку" [URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1054j ... .jpg[/img][/url] наносим тончайшим слоем,лишь бы припылить.[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1055j ... .jpg[/img][/url]Это надо для облегчения труда шкурильшика, просто уже не надо ломать глаза : ровно или нет,остались кратеры от ржи или нет ?!.Просто вышкуриваем черные точки, что бы их не осталось и все! Кстати вместо проявки отлично подходит и черная матовая краска в балончиках!   Для других плоских деталей процедура почти одна и та же! Продолжение следует!
					Последний раз редактировалось владимир 122 Пт окт 24, 2014 7:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
