Строю багги BARRАСUDА
leha101
Re: Строю багги BARRАСUDА
Сообщение leha101 »
оппа! танкист! :)
Mayor
Сообщение Mayor »
Chydik писал(а):Намутил вот такие крылья. Пластик брал от грузовиков.
Крылья съемные. Держатся на 16 той трубе.
я бы закрыл крыльями со стороны водителя чтоб в тебя грязь не летела а в зад то пусть куячит
Сообщение pavlik »
Mayor писал(а): я бы закрыл крыльями со стороны водителя чтоб в тебя грязь не летела а в зад то пусть куячит
наборот правильно,у меня на квадрике назад как не завернуты,так по спине и по голове хорошие комки прилетают,да итак летит норм.
Mayor
Сообщение Mayor »
смотри сам в спину то они как раз и летят от туда где не закрыто
lem
Сообщение lem »
Как-то так, вполне адекватно работают (проверено)
vovka
Сообщение vovka »
То что сделано будет хорошо работать на передних колесах. Из под них комья в поворотах тоже летят, даж если они не гребущие. Для задних колес вариант не очень хорош, я бы крылья повернул на градусов 30 против часовой по отношению к левому борту.
Сообщение Chydik »
Вот пришли болтики. спасибо OSI (viewtopic.php?t=11552)
Вот еще новенькая центральная часть от serj48rus (viewtopic.php?f=22&t=6077)
Жду еще валы
Температура упала. багги уже плохо заводится. Не знаю, что будет зимой.
lem
Сообщение lem »
Chydik, где валы заказываешь, по чем обходятся?
Сообщение Chydik »
Выше написано serj48rus
Сообщение Chydik »
Как законсервировать акум на зиму? сегодня снял с багги, хотел поставить на зарядку, открыл крышки а электролита выше пластин нет, куда то впитался, что лучше залить готовый или все таки лучше дистиллированную воду? и нужно его перед зимой заряжать?
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Дистиллированной воды нормально, и потом на зарядку, потом лучше дать разряд и потом опять зарядить по полной.
семен36
Сообщение семен36 »
Chydik писал(а):Как законсервировать акум на зиму? сегодня снял с багги, хотел поставить на зарядку, открыл крышки а электролита выше пластин нет, куда то впитался, что лучше залить готовый или все таки лучше дистиллированную воду? и нужно его перед зимой заряжать?
Ни куда он не впитался,просто дисц,вода частично испарилась и чуток выкипила,это нормальное явление,и желательно хранить зимой в более или менее теплом помещении.
alkozlov
Сообщение alkozlov »
И, ни в коем случае, не давать разряд! Это убивает свинцовые аккумуляторы.
wat
Сообщение wat »
Если аккумулятор кальциевый, то ни в коем случае нельзя его разряжать! Долей лучше электролит, здаётся мне, что он не испарился, а просто от постоянной тряски вытек, да и не раз слышал, что импортные аккумуляторы слабеньким электролитом заправлены, не для наших зим.
wat
Сообщение wat »
Насколько я знаю, как раз обычный свинцовый терпит разряд, самоочищается сетка, но много раз нельзя тоже.
