Просто Квадрик
aleks74
Просто Квадрик
Сообщение aleks74 »
Решился на постройку.
aleks74
Re: Просто Квадрик
Сообщение aleks74 »
Начал раму под оковский дв ,но вроде передумал хочу 08.
aleks74
Re: Просто Квадрик
Сообщение aleks74 »
Не могу никак с фото разобраться.
RusWin
Re: Просто Квадрик
Сообщение RusWin »
Re: Просто Квадрик
Сообщение Chydik »
Заливаешь сюда фотки http://radikal.ru/ затем там выбираешь строчку картинка в тексте, эту ссылку сюда копируешь
aleks74
Re: Просто Квадрик
Сообщение aleks74 »
спс попробую
ETTI 50 RUS
Re: Просто Квадрик
Сообщение ETTI 50 RUS »
aleks74 писал(а):Начал раму под оковский дв ,но вроде передумал хочу 08.
И правильно сделал что передумал! Нахрен он нужен этот тяжелый полуресурсный маломощный сопливый двигатель, и к тому-же дефицитный.
sergei48
Re: Просто Квадрик
Сообщение sergei48 »
Поддерживаю!!!
aleks74
Re: Просто Квадрик
Сообщение aleks74 »
Кто как думает втягивающее стартера потянет вал переключения кпп.
Тавровод
Re: Просто Квадрик
Сообщение Тавровод »
ПРивет aleks74
Ну начал это уже хорошо.
А насчет втягивающей стартера потянет вал или нет нужно уточнить что именно и в каком направлении тянуть, и в чем суть сей задумки
aleks74
Re: Просто Квадрик
Сообщение aleks74 »
это просто пока мысли разные . Хотел переключение ногой делать а втягивающее при нажатии кнопки на руле поворачивало бы вал для включения 1 и 2
aleks74
Re: Просто Квадрик
Сообщение aleks74 »
Но это пока все сыро
aleks74
Re: Просто Квадрик
Сообщение aleks74 »
Изображение при смещении редуктора на 50мм угол наклона полуоси меняется на один градус, так что это не принципиально.
Re: Просто Квадрик
Сообщение pavlik »
aleks74 писал(а):это просто пока мысли разные . Хотел переключение ногой делать а втягивающее при нажатии кнопки на руле поворачивало бы вал для включения 1 и 2
вот уже был рабочий вариант viewtopic.php?f=25&t=5032&start=45
aleks74
Re: Просто Квадрик
Сообщение aleks74 »
