а буржуйские пошире на 4Х98 бывают? смотрел диски с бед локами 10000 диск бабла уже ноль да с работой перемена грядет вот и подумал чегонибудь по бюджетнее использовать ато и так уже 150000 влупил(( и еще 50 как минимум надо будетСтарый писал(а):Передняя без проблем, для задней жигулевский диск узковат
Багги с мото двигателем Honda CB 600F
Re: Багги с мото двигателем Honda CB 600F
у меня и перед и зад на вазовских14 дисках, на зад просятся конечно разварки, но и так нормально, меньше проблем...
про разварки тоже уже думал но я к ним отношусь скептически, как давно используеш шины? и не слетают в резких поворотах?
Год почти гоняю, ничего не слетает, резину обувал на камеры.
Если нормально качать, то ничего не слетит. На пиранье были разварки качал по 2 очка.
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
2 очка для квадро резины это чересчур много, она и не рассчитана на такое давление.
lem если память не изменяет, вроде максимальное давление на колесе указано 2.5 Вечером посмотрю для точности.
:crazy_pilot:
Да, там указано, что это максимальное давление для того что бы одеть шину на диск. А так же там указано, что рабочее давление в районе 5-10 pci или где-то около того, для разных шин по разному.
Это вы хотите сказать, если на шине указана еще и максимальная нагрузка на это колесо допустим в 400 кг. Я просто к примеру все привожу, не спорю, даже может я не прав. создаем давление на колесо в эти 400 кг то где будет обод колеса при этих 0.7 барах? Давление в 2 они держат нормально. Сейчас я на своей багги качаю меньше 0.5 так как и багги легче и по колесу видно, что не сильно проминается покрышка.
:crazy_pilot:
Chydik, вот файлик от производителя ITP с рекомендованным давление в шинах для квадриков. Для УТВшек они отсылают к мануалу УТВшек. в конце файла в красной жирной рамке "не превышать давлние 36 PSI (250KPA) при посадке шины на диск" что примерно 2.5 атмосферы.
http://itptires.ru/href/2014_Recommende ... Weight.xls
А квадрошин с грузоподъемностью 400 кг я не припомню.
По моему ключевые слова - "при посадке шины на диск" , то есть чтобы покрышка села на хампы. Рабочее давление должно быть в разы меньше.
У меня на багухе при 6 атм не смогли посадить покрышку, дальше качать побоялись, так и ездил пока сама не зашла
просто урезаю бюджет на всем , жига ступиц валом, дисков тоже хватает. диски бы по идеи с бэд локами надо но денег на них пока вовсе нет, а у старого подсмотрел и загорелся , но переживаю что слетать будет на резких поворотах. А так большая экономия на ступицах дисках и з\ч всегда в магазинах валом , Еще переживаю что сильно широкая по колесам получается когда кондуктор для рычагов варил на на пять сантимов в плюс взял а надо было в минус и ширина по ступицам 2050 ммкажется что широко думаю зад сдать уже затем новые рычаги на перед
дык, о чем и речь.По моему ключевые слова - "при посадке шины на диск"
У меня резина один в один как у Старого, ничего не слетает, все нормально, качаю до 0.9 атм
спасибо за инфу парни!!!
