Продам торцеватель для труб - Tube Notcher
Re: Продам торцеватель для труб - Tube Notcher
я тут давеча сверлил коронкой листик, а коронка была сильно бу, но единственная в гараже подходящего диаметра. Так я её алмазным диском слегка подточил и нормально просверлил две железяки. так то можно точить коронки оказывается. а я раньше выкидывал... ((
							https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
У меня обычно точить нечего, они становятся беззубые... так как на испытаниях разные им трубы подсовываю.... вот та самая что 45мм сверху, тонкостенная, об её уже пару коронок сломал.... а чем толще стенка тем коронки живут дольше :-)
В какчестве оффа: у нас в колхозе делают самодельные коронки ,правда фоток нет,но на словах к старой беззубой крепится кусок ленты от ленточной пилы по металлу....tmrus писал(а): так то можно точить коронки оказывается. а я раньше выкидывал... ((
Коронки и изготавливают из полотна для ленточных пил, а идея прикольная, надо будет попробовать, у меня уже накопилась коллекция полотен, они мелкие, но попробовать стоит.
Навёл марафет и вот теперь ТТ200-75 готов, mutumbo если нужен можешь забирать.
				maratovich
75 это максимальный диаметр трубы? сколько стоит?
Максимальный диаметр в этом до 80мм.
АндрОв писал(а):Навёл марафет и вот теперь ТТ200-75 готов, mutumbo если нужен можешь забирать.
Цена?
Сегодня проводил тесты какой минимальной длины труба 51 мм может быть для обработки на торцевателе ТТ200, специально для mutumbo в поиске правильного приспособления для воплощения его идей. Ниже привожу отчёт.
И так в процессе участвует:
Дрель Интерскол
Кусок трубы ф51 стенка 1,2мм, длиной 100мм
Коронка Милуоки со стандартным зубом 6 зубов на дюйм, диаметром 51 мм
Любимая смазка ROCOL, специальная для металлообработки.
И так отмечаем по 26 мм с каждого края, и приступаем к обработке первого конца
Неудачная попытка обработать с другой стороны по одной оси... чтобы попасть в размер надо установить совсем еле-еле на опорной плоскости
В самом начале реза перекашивает трубу, что может привести к поломке зубьев коронки.... что не очень хочется...
Вывод: обработать невозможно.
Увеличиваем кусок на 25 мм, что даёт возможность обработать трубу с двух строн в одной плоскости ( более критично чем в разных плоскостях) без каких либо проблем.
Т.е. получается что минимально короткий отрезок 51-ой трубы может быть 125 мм.
Завтра если успею соберу и испытаю типа ТТ200-Барнаульский, но без дополнительной опорной площадки, т.к. надо 51 трубу, а она с площадкой не влезет.
Дрель Интерскол
Да 51 труба будет в большом количестве , еще сразу пару позиционеров сотвори для меня под нее же!  А в чем смысл барнаульского ? В том чтобы обрабатывать трубу чуть короче?
А не было мысли валы тот конец который в дрель входит попытаться на чпу фрезере вывести в треугольник?
И почему в барнаульский не влезет с площадкой? Вроде же выше была модель в которую и 80мм труба входила в барнаульском можно так же сделать?
Ну сегодня не успел собрать другой торцеватель, время не хватило, навалились другие проблемы.
Отвечу на вопросы по порядку.
1. Барнаульский - это торцеватель с возможностью обработки коротких кусков труб... для примера на 21 трубе можно резать куски до 30 мм длинной. В том виде к котором он есть в него лезет максимум 42 труба. Вот здесь в теме хорошо описывал viewtopic.php?f=13&t=267&start=270
2. Даже мысли не было на ЧПУ фрезере это делать, во-первых у меня его нет, да и ставить некуда на мои 18 кв.м уже только два человека помещаются, при том работать может только один, кто был тот видел. А во-вторых делаю лыски под 120 градусов ( как я понимаю о них речь) на обычном фрезере с делительной головкой... конечно не ЧПУ, но со своими задачами справляется
Вот здесь хорошо видны лыски под зажим патроном
3. Барнаульский это не только дополнительная площадка в зажиме, это ещё и перенос оси реза, т.е. поворотное основание имеет возможность крепления подшипникового узла со смещением относительно поворотной оси, что даёт возможность чуть ли не тиски резать.. вот здесь она хорошо видна
так вот для ТТ200-75 ( это тот самый большой) такой детали не предусмотрено, вот если то что я задумал не поможет в решении вашей задачи ( короткие трубы 51мм), тогда придётся делать, что бы эту проблему решить :black_eye:
Продолжаем эксперименты.
Собрал ТТ200 Барнаульский, но без прижимной планки, с ней труба 51мм не влезет, да и не нужна она, т.к. такие короткие куски резать не надо.
Взял тот кусок что 100 длиной и только с одной стороны в прошлый раз получилось обработать.
Выставил его на край, самый возможный, что бы рез был в одной плоскости ( самое критичное).
"Хрусть" и отрезали с другой стороны...
Измеряем размер между сёдлами
Получается сам кусок длиной 100 мм ( прямо как по заказу). Реально то можно ещё выдвинуть на пару-тройку миллиметров, но это уже другая история :-)
Вот как то так.
Вывод: с данным зажимом самый короткий кусок трубы 51мм равен 100мм, это для обработки с двух концов в одной плоскости и на Барнаульском торцевателе.
Надо будет собрать большой XXXL и попробовать на нём какой самый короткий получится с этой же трубой.
Вот как то так.
И когда соберешь? 8) прям теперь куча вариантов выбирай не хочу 8) А с лепестковым зажимом что там интересного получается? Или это так красоты ради?
