Несколько вопросов про постройку багги
Всем привет!!!
Есть у меня (выменял на старый мотор от крота)ПД-8 и редуктор от муравья или инвалидки,не знаю точно,еще сегодня завтра куплю коробку от урала со сцепой и маховиком.
Так вот,редуктор мой вроде как с реверсом,бывают ли такие?
Какой обьем у пд-8 и хватит ли его мощности для небольшого одноместного багги+мой вес около 70 кг?
От чего можно приладить зажигание вместо магнето?или лучше ее оставить?
Всем спасибо,сильно не пинайте!!
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: Несколько вопросов про постройку багги
Редуктор от муравья и от СЗД имеют реверс. Лучше брать от Муравья, т.к. все шестерни там на подшипниках. У сзд паразитная шестерня заднего хода на втулках.kseregaa писал(а):Всем привет!!!
Магнето хорошая вещь, если конечно в рабочем состоянии, легко выставлять нужное зажигание, работает без аккумулятора.
По поводу двигателя ничего не знаю.
Спасибо!А что скажешь про выносливость редуктора,потянет колеса на 13 от таза к примеру или лучше поменьше поставить?Андрей 318 писал(а):Редуктор от муравья и от СЗД имеют реверс. Лучше брать от Муравья, т.к. все шестерни там на подшипниках. У сзд паразитная шестерня заднего хода на втулках.
- Андрей 318
- Познавший Истину
Смотря какой двигатель.kseregaa писал(а):Спасибо!А что скажешь про выносливость редуктора,потянет колеса на 13 от таза к примеру или лучше поменьше поставить?Андрей 318 писал(а):Редуктор от муравья и от СЗД имеют реверс. Лучше брать от Муравья, т.к. все шестерни там на подшипниках. У сзд паразитная шестерня заднего хода на втулках.
Одно время выпускался квадрик вроде назывался рысь-2, на нем стоял редуктор от муравья, колеса ваз, двигатель иж-юпитер 350куб.
Двигатель ПД-8,он одноцилиндровый 2-ух тактный поршневая вроде как бы Восходовская,некоторые говорят что ПланетовскаяАндрей 318 писал(а):Смотря какой двигатель.
- Андрей 318
- Познавший Истину
Выдержит, если намеренно не пытаться сломать.kseregaa писал(а):Двигатель ПД-8,он одноцилиндровый 2-ух тактный поршневая вроде как бы Восходовская,некоторые говорят что ПланетовскаяАндрей 318 писал(а):Смотря какой двигатель.
Все переигралось,замутил редуктор заднего моста с приводами от субарика,этот то хрен порвешь))Андрей 318 писал(а):Выдержит, если намеренно не пытаться сломать.
- Андрей 318
- Познавший Истину
Ты его своим раритетным двигателем крутить будешь? Может там же где взял редуктор с приводами и двигатель от субару (любой автомобильный заднеприводный двигатель) попросить? Хотя бы будет смысл ее делать и в дальнейшем совершенствовать, а так весь труд для металлоприемки. :kez_11:kseregaa писал(а):Все переигралось,замутил редуктор заднего моста с приводами от субарика,этот то хрен порвешь))Андрей 318 писал(а):Выдержит, если намеренно не пытаться сломать.
Пдешка а смысл с нее чет длать то геммор я пускач цилиндр ставил на иж двиг цилидр прекрасно подходит ток напильником выточку под шатун а так  ненаю
Есть возможность конечно,можно и рядную шестерку взять,ток получится гоночный болид какой то,да и на автомате в основном все,я хотел для начала попробовать сделать что то типо "для прикола",хотя есть возможность от вица на мкпп купить моторАндрей 318 писал(а):te]Ты его своим раритетным двигателем крутить будешь? Может там же где взял редуктор с приводами и двигатель от субару (любой автомобильный заднеприводный двигатель) попросить? Хотя бы будет смысл ее делать и в дальнейшем совершенствовать, а так весь труд для металлоприемки. :kez_11:
- Андрей 318
- Познавший Истину
Ну так его и бери вместе с кпп и передней подвеской, рулевой рейкой, мозгами, педалями бензобаком и т.д.kseregaa писал(а):хотя есть возможность от вица на мкпп купить мотор
Будет нормальная бага с задним расположением двигателя и минимальным гемороем по стыковке агрегатов между собой.
Совсем не бюджетно получается,придется одну машину продать для реализации такой идеи))Андрей 318 писал(а):Ну так его и бери вместе с кпп и передней подвеской, рулевой рейкой, мозгами, педалями бензобаком и т.д.
можно взять тогда 1JZ 200 пони японских с акпп редуктор от субы,подвеску смаракетить из подручных средств и будет гонка пля,у меня на волге такой мотор стоял)))прет отлично
давай подробнее о волге
