строительство "сайда"
Re: строительство "сайда"
Сообщение владимир 122 »
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0801j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0799j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0808j ... .jpg[/img][/url] Всем привет сегодня прикупил шланги от мосвкича 2141 что ли ,длиннее чем от 09 и резьба такая же, пружины ваз 2110 "фобос" с переменным шагом , и 2121 стандарт на зад, придется наращивать чашки полосой из 3ки шириной 10мм! С кронштейнами крепления амортов меня обломали на плазме, придется на сл. неделе делать самому!с передней клеткой для торпеды и фермой для порога наворотил какой то забор на прихватках походу надо разбирать и переделывать(((([URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0806j ... .jpg[/img][/url]
Последний раз редактировалось владимир 122 Пт июн 13, 2014 10:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Если честно ребят не знаю что делать с этим местом, всю голову изломал но не знаю как сделать это место что бы было прочно и красиво(((( Походу творческий кризис)))[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0807j ... .jpg[/img][/url]
Сообщение Андрей 318 »
владимир 122 писал(а):Если честно ребят не знаю что делать с этим местом, всю голову изломал но не знаю как сделать это место что бы было прочно и красиво(((( Походу творческий кризис)))
Воспользоваться трубогибом, согнуть дугу, приварить ее к раме, к дуге крепить рулевую колонку на болты :blush2:
владимир 122 писал(а): придется наращивать чашки полосой из 3ки шириной 10мм!
Если остатки мостов от классики не выкинул, то чашки под пружины можно срезать с них. :wink:
Да соседи по гаражу в металл их сдали((( . Думаю что эти переделаю!Впринципе то прихватывай и постепенно обворачивай вокруг старых стаканов !Может сделать что то типа того?[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0806j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0757j ... .jpg[/img][/url]
Сегодня для меня знаменательный день после 14 января (начало проекта), после некоторых манипуляций с чашками пружин,выкатилась на улицу подышать свежим воздухом моя первая в жизни машинка)))) Дальше будет мелочевка всякая, потом разборка и проварка ! После чего покраска рамы и сборка на чистовую) :mr47_04: :mr47_04: :mr47_04: [URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0809j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0811j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0814j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0815j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0816j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0817j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0822j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0826j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0827j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0830j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0834j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0828j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0823j ... .jpg[/img][/url]
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Поздравляю!!! :clapping: :drinks:
Это всего за полгода! :moil: :good:
владимир 122 писал(а):после некоторых манипуляций с чашками пружин,выкатилась на улицу подышать свежим воздухом моя первая в жизни машинка))))
В таком виде масса примерно 70-80% от снаряженной:
Насколько сжались амортизаторы?
Прыгать на раме и раскачивать ее в стороны пробовал, подвеска работает?
Сообщение Chydik »
Каркас рамы шикарный :good:
ilya38
Сообщение ilya38 »
Молодец красотища!!!!
А морты сжались на 3-4 см, по ощущениям мягковато, но есть возможность еще развести аморты на одно отверстие сзади и на 2 спереди, плюс сделать преднатяг пружин, благо муфты есть, Подвеска работает а куда ей деваться, в стороны раскачивается жуть как , т.к стойки б.у, а одна вообще не работает(! Вес по ощущениям около 400 кг, Спокойно берусь за зад или за перед и отношу машину в сторону,кстати так и в гараже ее развернул перед выкатом!Отбойники порезал, ход подвески зад 280-300мм,перед 250-280мм в зависимости от наклона стоек!
Последний раз редактировалось владимир 122 Вт июн 17, 2014 10:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за отзывы, Посмотрим как будет смотреться потом когда доварю все трубы и покрашу)
владимир 122 писал(а): А морты сжались на 3-4 см, по ощущениям мягковато, но есть возможность еще развести аморты на одно отверстие сзади и на 2 спереди, плюс сделать преднатяг пружин, благо муфты есть, Подвеска работает а куда ей деваться, в стороны раскачивается жуть как , т.к стойки б.у, а одна вообще не работает(! Вес по ощущениям около 400 кг, Спокойно берусь за зад или за перед и отношу машину в сторону,кстати так и в гараже ее развернул перед выкатом!Отбойники порезал, ход подвески зад 280-300мм,перед 250-280мм в зависимости от наклона стоек!
Что мне кажется, недостаточно 3-4 см на отбой, хотя надо дождаться окончательной снаряженки машины.
Кроме хода сжатия, должен быть и достаточный ход отбоя, иначе стойки стучать будут на каждой неглубокой ямке и колеса от земли отрываться. Это скажется на комфорте и управляемости.
koswin
Сообщение koswin »
Володя поздравляю!!!
Представляю как ты рад, что твой вездеход встал на колеса! Отличная работа.
Про подвеску... предлагаю тебе взвешать машинку, делается это достаточно просто. Берешь напольные весы, подомкрачиваешь переднее колесо и подставляешь туда весы, потом тоже самое и с задним колесом. И будет тебе предварительная масса. По этой массе можно будет судить о жесткости подвески.
Думаю если все накинуть туда, что ты хотел, будет еще плюс 200 кг. Ну и когда вдвоем в вездеход сесть (еще 200 кг), залить полный бак бензика, взять багаж - тогда думаю подвеска осядет на 120-150 мм.
Кстати залазить то удобно при такой высоте?
koswin писал(а): Про подвеску... предлагаю тебе взвешать машинку, делается это достаточно просто. Берешь напольные весы, подомкрачиваешь переднее колесо и подставляешь туда весы, потом тоже самое и с задним колесом.
Под остальные три колеса деревяшки надо подложить, такой же высоты как у весов.
На машину добавится примерно:
педальный блок 10кг,
Проводка, панель и приборы 10 кг.
Обшивка 40-50кг.
АКБ 15кг.
Бензобак 45кг.
Лебедка 12 кг.
Радиатор с тосолом 5 кг.
Глушитель 7 кг.
Инструменты и хайджек 20кг.
Всего примерно 174 кг. + водитель и пассажир.
Получается koswin прав, мои опасения насчет жесткости напрасны. Амортизаторы сожмутся еще примерно на 4-5 см. Должно получиться нормально. :blush2:
