Для постройки рамы и нового проекта выбираю инструмент
Re: Для постройки рамы и нового проекта выбираю инструмент
Думал про ссва но что то отталкивает от техники в которой много функций
В смысле пользуюсь больше года и неоднократно рекомендовал.mutumbo писал(а):В смысле ты тоже поддерживаешь?Great Rat писал(а):Замечательно !tmrus писал(а):поищи такой сварочник
http://foxweld.ru/cat/svarochnyy_poluav ... g_185.html#
Варит просто песня!
viewtopic.php?f=22&t=8910&start=45
Полуавтомат Rilon не пробовал, но против ничего не имею по отношению к другим маркам, в наличии дуговой 200А, очень замечательно себя зарекомендовал. И собственно если у полуавтомата все также красиво, взял-бы без сомнения.
На дуговом , очень хороший инвертер , это не мало важный фактор при работе в местах недостаточной напруги.
Ради интереса сравнил рыжего и черного , по всем параметрам, сдается братья .
http://alloy.ru/product/drugoe-svarochn ... 5-3991350/
На фото F-175 ,но ...
http://tds-174.ru/index.php?route=produ ... ct_id=1045
Единственное различие в первой строке параметров : рыжий - 220+-10% , черный - 220+-15%.
Не хочется ошибаться , но у черного , как я и писал выше , инвертер помощнее будет.
Но F185 доволен вполне.
У меня такой же рыжий полуавтомат, полностью устраивает :)
При том что напруга больше 190В в гараже это редкость.
Заказал в магазине нашем чтобы привезли foxweld , в понедельник цену озвучат
Вроде договорились с владимиром по поводу трубогиба, вопрос кто может подсказать в размерах какой должен быть пуансон под 51 трубу?
Пуансоны насчитываются изходя из стенки трубы. В принципе радиус гиба от 3 до 5 диаметров трубы, чем меньше стенка трубы тем больше радиус гиба.
Т.е. диаметр пуансона в случае с 51 трубой должет быть от 300 мм до 500 мм.
Я делал 4 диаметра для трубы полдюймовой со стенкой 2,5 мм, гиб получался идеальный без сплющивания и гофры... но дальше пока время не двигаться хотя уже лежат пуансоны под трубы 27 и 42, тоже радиус по 4 диаметра трубы.
Так все таки на 51 трубу стенка 2,5 какого размера заготовка нужна?
Я бы взял диаметром не менее 450 мм, если есть возможность то 500 мм.
Если будет делать Владимир, то он писал что можно у него из листа толстого такую болванку вырезать.
Если толщины листа не хватает, а нужно получается 60 мм толщиной лист т.к. крайняя стенка должна быть не менее 5мм, а лучше больше что бы не развальцевало, ...видел один опыт как человек из двух таких кругляшков сделал пуансон, просто свинтил их вместе насмерть и обработал в паре...все работало.
У него нет говорит такого толстого листа попросил заготовку прислать, вот и думаю по маленьку что да как
Из двух блинов сделать, как раньше писал. Главноетчто бы в станок влезло для обработки.
ну можно цельную заготовку вырезать
Если есть вариант найти такую поковку, то кто бы спорил это однозначно лучше.
А что с обычными трубогибами? Все настолько плохо? Я имею в виду всякие арбалетного типа допустим?
- Андрей 318
- Познавший Истину
У меня обычный арбалетный фирмы "Jet". Нормально гнет при правильно подобранном пуансоне, который должен плотно обхватывать трубу в момент начала работы. Чем сильнее труба будет болтаться в пуансоне, тем сильнее будет замятие.mutumbo писал(а):А что с обычными трубогибами? Все настолько плохо? Я имею в виду всякие арбалетного типа допустим?
