Мото мотор напрямую к редуктору.
есть на примете движок от ямахи вроде, какого то лохматого года передача не цепная а кардан, если взять на прямую поставить редуктор от машины. как думаете потянет. движок 4 цилиндр. оборотом максим 6 тыс. название точно не помню. 700 куб. за движок просят 5 тысяч, зажигание переделано на вазовское. движок в рабочем состоянии
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
- Андрей 318
- Познавший Истину
Re: Мото мотор напрямую к редуктору.
Наверняка потянет, если диаметр колес багги будет раза в два меньше, чем на мотоцикле... Что бы знать наверняка, лучше сначала поинтересоваться какой редуктор (его передаточное отношение) стоял на мотоцикле и сколько этот мотоцикл весил.Chydik писал(а):есть на примете движок от ямахи вроде, какого то лохматого года передача не цепная а кардан, если взять на прямую поставить редуктор от машины. как думаете потянет. движок 4 цилиндр. оборотом максим 6 тыс. название точно не помню. 700 куб.
Ну или хотя бы для начала передаточные числа в кпп посчитать.
Хорошо. надо уточнить.
:crazy_pilot:
Кардан на первичный вал любой КПП.
Я так предполагаю что Chydik хочет напрямую к главной паре подсоединить.... если выход кардан из двигателя, значит уже одна коробка есть, если поставить вторую коробку то можно желать серьёзное понижение :-)
На багги не нужна скорость мотоцикла, да максималка в 100 км вполне нормально. Так что можно поэксперемнтировать с разными передачами, потом лишние выкинуть.
У Митяя так сделано, у него только цепная передача на коробку 09 идёт.
Двигатель от мотоцикла Yamaha XJ750 вроде 91 год. На выходных хочу купить, пусть лежит до лучших времен. Может кто знает какая пара у этого мото в редукторе?
:crazy_pilot:
Купил сегодня себе моторчик, разобрал маятник, что бы посмотреть сколько зубьев 32-11 куда интересно можно поставить этот движок, у кого какие мысли? Может раздатку от нивы и полный привод какой нибудь миниатюрной багги?
:crazy_pilot:
