Сварочный полуавтомат
Так вот что касательно давления на выходе , оно в принципе никому нафиг не сдалось , всех интересует расход газа в литрах в минуту , цифры щас не назову , сам выставляю следующим образом , выключаю подачу проволоки и направляю гарелку в ухо или на счеку , если легкий ветерок чуствуется значит газа уже хватит , варю смесью углекислоты с аргоном 20% чего и всем рекомендую , причем не сочтите за рекламу , лучшый газ в конторе "линдогаз" там штука в том что они за счет хитрых вентилей качественно смешивают газы и они не расслаиваюстя в течении года , а остальные конторы прелдогают катать время от времени балоны , так вот сами представьте скока и как их надо катать чтобы 2 газа качественно смешались .
В кузнице брака не бывает , мало оттянем , велико осадим .
Вопрос по инверторам ТИГ и ММА .
в рекламном проспекте сказанно что - инвертор prestige 164 предназначен для сварки методами MMA и TIG - хотя он находиться в заголовке MMA , а пристиж 175 находится под заголовком TIG но также годится для того и другова :russian_roulette: .
МIG - это Metal inert gas т.е. метал инертный газ (полуавтомат
охлаждение шва - угликислотой или аргоном) - ну это понятно
ММА - электро дуговая
TIG - это Tungsten inert gas т.е. вольфрам инертный газ - не понятно чо с этим можно и нельзя делать и во скока это будет обходиться ?
скока стоит проволка и угликислота ,аргон для полуавтомата ?
Полуавтоматом "глушитель варится" ?
Re: Вопрос по инверторам ТИГ и ММА .
????????GoosE писал(а):в рекламном проспекте сказанно что - инвертор prestige 164 предназначен для сварки методами MMA и TIG - хотя он находиться в заголовке MMA , а пристиж 175 находится под заголовком TIG но также годится для того и другова :russian_roulette: .
скока стоит проволка и угликислота ,аргон для полуавтомата ? балон + заправка
Главное - с чего-нибудь начать....
Негативный результат – тоже результат!
Негативный результат лучше чем, отсутствие результата!
Golova_men
Назрел вопрос ! В сварке нечего не смыслю ! вот нужна консультация профессионалов Сварочный аппарат SBM PWM-180 подойдет для сварки рамы для баги (баги задумываеться на базе ваз 2121 ) и для далнейшей проварки если что : ) ?? или имеет взять нечто такое Сварочный аппарат Defort Fortuna 8130 ! Требуеться ваше мнение проффесионалы !! предеться еще докупать балон с .... ?
Golova_men
Сварочный аппарат Переменного тока
Кол-во фаз
1
Максимальный диаметр электрода
4 мм
Максимальный сварочный ток
100 А
Минимальный диаметр электрода
2 мм
Минимальный сварочный ток
60 А
Мощность [кВт]
9.5
Напряжение питания
230 В ~ 50 Гц
Напряжение холостого хода В: 48
Номинал предохранителя А: 22
Вес 18,2 кг
Кол-во фаз
1
4 мм
100 А
2 мм
60 А
Мощность [кВт]
9.5
Напряжение питания
230 В ~ 50 Гц
Вес 18,2 кг
Golova_men
