строительство "сайда"
Re: строительство "сайда"
Сообщение владимир 122 »
Снег уже тает, и вообще Челябинцев этим не запугать! Давайте вернемся к теме! 3 дня назад мне дасталась рейка от08! как ее можно применить на данном квадрике или как хотите багги??? если рулевые тяги будут длиньше чем рычаги ,как я понимаю то будет их не равное удлинение при ходе подвески и как следствие подруливание! А можно ли модифицировать рейку? под нужный размер рул-х тяг!?????? кстати передние верхние рычаги уже готовы!
igo196610
Сообщение igo196610 »
На квадрике,как на 08 рейке,внутренние концы рулевых тяг вплотную друг к другу.Когда собирал передок,пробовал качать и регулировать изменение схождения изменением положения конца наружной сошки в вертикальной плоскости.Добился минимального изменения схождения.Причем квадрик уже твоей машинки.Думаю надо продовать рейку без изменений.
ясно! еще мнений пожалуйста! логически на говномесе не нужно особо точного рулевого управления не так ли?
igo196610
владимир 122 писал(а):ясно! еще мнений пожалуйста! логически на говномесе не нужно особо точного рулевого управления не так ли?
Думаю ты прав.Если по асфальту не гонять и в кольцевых гонках не учавствовать,то все будет ок.Очень интересен твой проект.Тоже хочу такую.А пока с брательником собираем детальки на переделку ОКИ.Там будет рулится и задняя ось,причем в разных направлениях и не постоянно.И тоже возникают мысли по изменении схождения.
водолей
Сообщение водолей »
Временно установи рейку, сними пружину с аморта.
Путем сжатия и расжатия , зацени подруливание.
К торм. диску, притяни струбциной ровную рейку .
Для наглядности. :good:
У большинства самоделок не идеально.
У моего , 28 Ведьма сама находит дорогу. :wink:
спасибо попробую!
andis
Сообщение andis »
рулевуйу надо чотко зделотъ.на мойом квадре по началу тоже было неболъшое подрулевание колъос думол йерунда,но прокатившес по неровному полъу понъал что надо всъо переделоватъ.йесли оченъ медленно йехатъ то ето так нечуствоетса но к примеру прокотившес по полъу с 40кмч агрегат был просто неуправлъаем,по кочкам бросала из стороны в сторону :shok:
Сообщение Андрей 318 »
владимир 122, правую опору двигателя (со стороны пассажира) можешь показать?
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0611j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0594j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0613j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0627j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0622j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0626j ... .jpg[/img][/url][URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0617j ... .jpg[/img][/url] Почистили детскую площадку((((Изображение Рычаги покрашены исключительно чтобы радовало глаз, там еще уши крепления амортов будут привариваться!Токарь из старых дисков сделал новые более легкие.[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0614j ... .jpg[/img][/url] Рычаги вообще не регулируемые, так проще и прочнее . Развал настроен по уровню , перед приваркой кронштейны будут более точно все настроены.Не асфальтовая это машина, не нужна афигенно точная подвеска.
Последний раз редактировалось владимир 122 Пн апр 28, 2014 8:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Кронштейн крепления двигателя, сделан так чтобы при снятии нечего не мешалось (ровный пол), и не зацепить мотор при его вытаскивании в бок
Сообщение pavlik »
я бы лучше уровень ставил по колесу,т.к. сам так ошибся-по ступице вроде ровно,а поставил колесо уже завал небольшой получился,т.к. пару миллиметров на ступице могут вылезти считай в сантиметр на колесе.
владимир 122 писал(а):Кронштейн крепления двигателя, сделан так чтобы при снятии нечего не мешалось (ровный пол), и не зацепить мотор при его вытаскивании в бок
Нормально, возьму на заметку. :cool:
Кстати, у тебя "под капотом" места для генератора хватит?
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
павлик правильно говорит. я тоже делал по уровню на брусках (тюльках) а когда поставил на колеса разница даже больше см получилось. можно развальные болты на вверхних рычагах поставить как на 2108 лишним не будет. тем более на такую технику как у тебя . развал полюбому нужен будет как не крути
Точно, ебтеть, развальные болты на сайленты,как я раньше не догадался! Ход хотя маленький но будет возможность очень точно отрегулировать развал на собранной технике,на ослабляя конструкцию! Спасибо большое за совет!
Должно хватить,еще гену приподнимать буду!
Щас померил в магазе развальные болты, они оказались коротковаты,Эх бы на 10-20 мм подлинее((((( Что делать, точить чтоли,,,,
