строительство "сайда"
водолей
Re: строительство "сайда"
Сообщение водолей »
Присоединяюсь к Андрей 318.
Опустил до рамы редуктор. Чуть развернул , чтоб снизить угол излома шруса. К редуктору.
Чехлы порвало РТИ, Крафт- зимой. Поставил универ Ваз из полиуретана СС-20.
По приводам : поставил ограничители-упоры. Сточил в гранатах , острые края канавок подшипника. :hi:
Сообщение Андрей 318 »
владимир 122 писал(а):Чтото я не понял!, А почему по краям? зачем? я думал что и в стандарт рейке не будет критичного подруливания если все паралельно выставить! Это наверно имеется ввиду что тяги будут задевать за клетку рамы?
Что бы исключить подруливание на неровностях, желательно подобрать длину рулевых тяг под рычаги подвески как на схеме.
Рулевые тяги 2109 длиньше, чем твои рычаги подвески, поэтому будут подруливать на неровностях.
Сообщение владимир 122 »
[URL=http://pixs.ru/showimage/Bezimyann ... .jpg[/img][/url] А на 2108 разве рычаг не короче рулевых тяг? Что то я не догоняю!
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
на 8 ке подвеска по другому сделана верхняя точка остается не изменной, а когда подвеску нагружаешь рычаг уводит стойку и за счет этого схождение не меняется, я так понимаю.
Ачто если вписать рейку от оды???? Она вроде как раз по длине тяг,ну может тяги чуть короче рычагов, т.к шарниры тяг по краям рейки!И отверстия под болты в корпусе для крепления рейки в ней есть!
Sanek18rus
владимир 122 писал(а):Ачто если вписать рейку от оды???? Она вроде как раз по длине тяг,ну может тяги чуть короче рычагов, т.к шарниры тяг по краям рейки!И отверстия под болты в корпусе для крепления рейки в ней есть!
да согласен с тобой с рейкой от оды будет лучше. по рейки с-8 ки там рулевая сошка намного выше стоит и тем самым компенсирован ход и подруливание. на ауди 100 также сделанно сошка рулевая и рейка
водолей
Сообщение водолей »
На Рено Кангу , у моего также.
Низко стоит и тяги из торцов выходят.
toxin
Сообщение toxin »
koswin писал(а):Владимир, труба 38х2 Сталь 20 нормально гнется, не плющит? Когда себе трубогиб делал, все сегменты делал с тройным радиусом гиба. Вот думаю, Каким радиусом гнуть 38х2, собираюсь новый сегмент делать на перспективу.
ненмого прозевал просто вопрос подвернулся на башмаке подгонял башмк под трубу на трубогибе потом доваривал борта с катанки чють работы болгаркой :mr47_04: и гнет и неплющить если непонятно фоты сделаю :hi:
toxin
Сообщение toxin »
могут и за раму задевать пок выставиш сошки на колесах с сошкой рулькой :blush2: ка они организованы придется по высоте гонять рейку
владимир 122 писал(а):[url]Все редуктора закреплены!
А место для рулевой рейки осталось?
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto0588j ... .jpg[/img][/url]
Да вроде сюда влезет,там гдето места 100мм в диаметре осталось! Можно еще и над клеткой рейку разместить впринципе!
владимир 122 писал(а): Можно еще и над клеткой рейку разместить впринципе!
А у тебя концы рулевых сошек на кулаках подняты выше верхних рычагов?
Sanek18rus
рейка будет стоять выше, чем рулевая сошка судя по фото ,а нужно паралельность вывести. как вариант рейку спереди можно поставить и ни чего страшного в этом не будет на многих авто так сделано например субару бмв. иначе будет подруливание. все померий как следует. я у себя на сошке рулевой наконечник сверху поставил, не как в стандарте классики, конусное отверстие пересверлил может по высоте тебе хватит посмотри
toxin
Сообщение toxin »
Смотри н сошки рулевые а то пр маккси ходах чтоб в раму нецепляли тяги на рейке
