В общем проблема такая, сделал напольный педальный блок, установил на сцепления и тормоза ГЦС от классики.
Проблема номер один такая, диаметр трубок на ГЦС и суппортах от классики разные, как их состыковать ума не приложу, а магазине подходящих переходников не нашёл.
Проблема номер два, у меня стоит ЗАЗ мотор, на нём родной цилиндр сцепления, опять же разные диаметры, как быть?
Всем заранее спасибо)
