Двиг Урала - КПП Москвич-мост ВАЗ
Сделай сам 71
Добрый день.Нужен совет . Собираю железо на квад 4х2, зад- полузависимая подвеска на А-образном рычаге и тягах. перед- вазовская подвеска с изменениями. Есть Урал 10000 км,с коробкой Днепр, КПП москвич-разобранная (будет раздаткой) под обрезку валов и установку фланцев под подшипники, мост ВАЗ( бедет обрезан на240мм со смещением)., диски ОКА с квдрорезинй 24-10,24-8,разширенные. Всё железо надо отдать токарю,но немогу решить чем подружить раздатку с мостом и выдержит ли родная резиновая муфта на соединении коробки Днепр с раздаткой из КПП москвич. Если шрус то какой самый крепкий.
Сделай сам 71
Re: Двиг Урала - КПП Москвич-мост ВАЗ
Квад нужен не для супербездорожъя, на урале с коляской и хорошей резиной везде проезжаю, для поздок в лес есть Т-16, он через деревья переезжать может, у него дорожный просвет мм 500, снег чистить есть ДТ-75(маленько обновленный). Мост хочу заварить, поэтому и спрашиваю, да и когда резину на диски одел -здоровая показалась.. Полуоси буду обрезать , правую-200мм, левую-40мм.чтобы оси фланец коробки-фланец моста совместить, мост перевёрнут будет.
- Горошный Татарин
Посмотри мою тему "Черная молния ", если будут вопросы пиши в ЛССделай сам 71 писал(а):Добрый день.Нужен совет . Собираю железо на квад 4х2, зад- полузависимая подвеска на А-образном рычаге и тягах. перед- вазовская подвеска с изменениями. Есть Урал 10000 км,с коробкой Днепр, КПП москвич-разобранная (будет раздаткой) под обрезку валов и установку фланцев под подшипники, мост ВАЗ( бедет обрезан на240мм со смещением)., диски ОКА с квдрорезинй 24-10,24-8,разширенные. Всё железо надо отдать токарю,но немогу решить чем подружить раздатку с мостом и выдержит ли родная резиновая муфта на соединении коробки Днепр с раздаткой из КПП москвич. Если шрус то какой самый крепкий.
