MwbG писал(а):смотрится-то неплохо, но по-моему двиг слишком близко к переднему мосту
Да ты прав, меня самого это так бесит. Я уже все проклял, зачем я с этой раздаткой связался только. Можно ведь было обойтись двойной цепью например с ижа! И проще, и легче, и база короче и движок по центру как надо.
У меня тож двигатель близко к передней оси [img=http://i.pixs.ru/storage/1/5/9/PICT1149 ... 081159.jpg]
проблем нет , ставил так двиг чтоб колесная база была короче. Фотка моего квадра сильно старая, сейчас много чего изменилось.
Думаю коробка МТ на квадре автора реально не сильно долго проживет. Она расчитанна на мощность мото движка и вес мотоцикла.
Здесь мне видится можно было-бы использовать Кпп 2109 только выкинуть пятую передачу и со вторичного вала вывести кардан на раздатку. Думаю мощности движка Ока должно хватить ну и раздатка поможет при недостатке мощности.
Тавровод писал(а):У меня тож двигатель близко к передней оси [img=http://i.pixs.ru/storage/1/5/9/PICT1149 ... 081159.jpg]
Нивовская раздатка на повышенной пч 1,2, а на пониженной 2,135. Если тянуть не будет придется ездить на пониженной.
У Сергея 645 в кпп оки вообще цепь стоит от грм классики, и вроде держит ничего. А кпп днепровская почему не выдержит?
В днепре 330 кг сухой вес. Один раз в люльке вез 12 км 550 кг чермета, руль двумя руками держал, пёр как танк, правда не быстро, но пёр. А сколько из лесу дров перевозил, тоже не легких, муфту резиновую рвало, да, было, но чтобс коробкой что случилось, не слышал.
И если я уже начал его делать, давайте не расстраивайте! Осталось херня до финиша! Или мне все бросить? Денег вложено уже не мало.Если есть человек, который делал что то подобное, и у него все рухнуло и развалилось, подскажите, я укорочу базу , переверну редуктора и воткну движку от девятки.
Думаю эксплуатация покажет выдержит или нет.
Просто вес квадра значение большое имеет, чем больше вес тем больше нагрузка не только на двигатель но и на все агригаты в том числе и КПП. У Сергея 645 квадрик полегче будет, если не ошибаюсь он в 400кг. уложился, ну и колесная база у Сергея поменьше.
Подвеску я смотрю автор от Нивы использовал, крепкая, надежная, и ресурс на квадре большой выйдет, только она много веса квадрику прибавит.
Я если в будующем начну UTV строить то тож у нивы подвесочку позаимствую.
Автор доделывай свой квадр мы ждем первых заездов а там по ходу обкатки решиш чего переделать.
Тавровод писал(а):Думаю эксплуатация покажет выдержит или нет.
Воооот! Спасибо!!! Эти слова радуют! А то все опускают и опускают!
Думаю опускать никто никого не хотел, люди делятся собственным практическим опытом.
Я квадр свой в пробег запустил в августе прошлого года, ездию не далеко и не по долгу, но полет нормальный хоть и задний привод и колесики стоят от обычного авто.
ETTI 50 RUS писал(а):И если я уже начал его делать, давайте не расстраивайте! Осталось херня до финиша! Или мне все бросить? Денег вложено уже не мало.Если есть человек, который делал что то подобное, и у него все рухнуло и развалилось, подскажите, я укорочу базу , переверну редуктора и воткну движку от девятки.
делай до конца,а испытания покажут слабые места,вот тогда то и будешь переделывать.
для информации: мощность двигателя ваз11113 33 лошадки, а крутящий момент 50 ньютон на метр. У днепра мощность 36 лошадей и момент выдает всё те же 50 ньютон на метр. Так что запаса прочности коробки вполне должно свободно хватить. И тут уже от итоговая масса квадра не показатель того выдержит коробка или нет. Если коробка рассчитана на такой крутящий момент, она будет выдерживать нагрузку, двигатель то всёравно больше момента выдать не сможет.
