Пока трицикл, потом квадроцикл. На базе ИЖ-Юпитер.
Re: Пока трицикл, потом квадроцикл. На базе ИЖ-Юпитер.
И дров домой принес и фигурное катание класс :)
Еще вчера немного модернизировал ручку газа.
Наклеил Самодельные наклейки на бак.
Сегодня откатали по полной. Видео кусками снали, как только смонтирую выложу.
Все таки срезало болты по краям оси, о которых я раньше писал.
Пришлось ремонтировать прям на льду. Причем стояли совдеповские так они прошли около 50 км., а поставил "китай" так даже домой не доехал снова срезало.
Завтра обварю наглухо и дальше кататься, заодно может еще что на видео снимим.
Оставь болты. Ступицу с внутренней стороны разреж вдоль и над разрезом привари уши покрепче,сквозь них болт и стянешь как хомутом. Болтаться не будет. Я так делал сыу на прошлом квадрике. Специально к ступице втулку прваривал. А то на шлицах болталось.
А стянет ли трубу. Толщина стенки 6 мм. И я не уверен будет ли достаточно держать, не проворачивать.igo196610 писал(а):Оставь болты. Ступицу с внутренней стороны разреж вдоль и над разрезом привари уши покрепче,сквозь них болт и стянешь как хомутом. Болтаться не будет. Я так делал сыу на прошлом квадрике. Специально к ступице втулку прваривал. А то на шлицах болталось.
Я приваривал втуку со стенкой 5 мм.Можно два пропила болгаркой 1 мм диском и хомут,как на глушителе.Пропил перпендикуляпрно отверстию и глубиной чуть дальше него.Если забивал кувалдой,то думаю ,что стянет.Ведь надо,совсем немного,можно попробовать,заварить всегда успеет.Хомут ближе к ступице +болт из магазина зачастей,а не со стройрынка.$ СВОЙ $ писал(а):А стянет ли трубу. Толщина стенки 6 мм. И я не уверен будет ли достаточно держать, не проворачивать.igo196610 писал(а):Оставь болты. Ступицу с внутренней стороны разреж вдоль и над разрезом привари уши покрепче,сквозь них болт и стянешь как хомутом. Болтаться не будет. Я так делал сыу на прошлом квадрике. Специально к ступице втулку прваривал. А то на шлицах болталось.
Всем привет!!!!! Как и обещал долгожданное видео. Снимали в течении двух недель, понемногу. Самое интересное попало в ролик:)))
У меня есть несколько вопросов, откуда навесной подшипник и какой сам подшипник?
Подшипники те что ось крепится?? Корпуса подшипников с зерноуборочного комбайна СК-5 "Нива". Сами подшипники были заменены на 209-тые.
Прикольно! Устойчивый получился, хоть и трицикл.
						- MilesTails
Прикольно, я б покатался на санках...
Покатушки крутяк. На моменте 4:20 пацана задавил))))) Обошлось без жертв?.$ СВОЙ $ писал(а):Всем привет!!!!! Как и обещал долгожданное видео. Снимали в течении двух недель, понемногу. Самое интересное попало в ролик:)))
С пацаном все норм. он только локтем ударился об колесо.balonez писал(а): Покатушки крутяк. На моменте 4:20 пацана задавил))))) Обошлось без жертв?.
Через несколько минут у меня на канале https://www.youtube.com/watch?v=lzjz6Ql ... e=youtu.be смотрите новое видео с пацаном:)))
P.S. Если кто сможет напишите коменты, и покажите как можно большей аудитории!!!!
- Evgeniy Sumy
А что такого показывать то? Примитив полнейший .... Не сочти за обиду!$ СВОЙ $ писал(а):С пацаном все норм. он только локтем ударился об колесо.balonez писал(а): Покатушки крутяк. На моменте 4:20 пацана задавил))))) Обошлось без жертв?.
а ты полуоси просверливал?)
