эволюция квадроурала в квадр с двигателем от ВАЗ-2108
Re: эволюция квадроурала в квадр с двигателем от ВАЗ-2108
без подогрева на карбе в мороз получается черный дым,засраные свечи и неадекватная работа,еще давно была пятерка карбюраторная ездила все норм пока не стукнули морозы,за путь в 100км раз поменял свечи и раза два три чистил,не знал что делать,а знакомый посмотрел и сказал что счасть е в гофре с выпусного коллектора на фильтр,поставил и проблема ушла,поэтому можно подогрев как на машине поставить,но опять же если выведен шноркель как у меня то пока воздух пройдет такой длинный путь,то снова остынет,поэтому и выход в инжекторе.
это если родной стоит воздухан, то конечно просто, а если стоит москвичевская лягушка для вывода шноркеля,делать что то типа тройника зима -лета, с частичным подсосом тёплого воздуха. При какой температуре начинает такая гадость мучать???Тамбовский писал(а):Покрывается инеем карб и не едет, глохнет, валит черный дым. Постоишь не много и дальше едешь. Хотя если подсоединить подогрев впускного коллектора может будет нормально. У меня не подключен.Ohotnik01 писал(а):судя по отзывам о карбе ,я уже начинаю жалеть что купил себе новый карб на двигатель,что именно происходит при. работе на морозе ??
- Sanek18rus
без этой гофры в карбюраторе в первой камере на распылителе главной дозирующей системы образуется лед тем самым зыкрывает его
- Тамбовский
При нуле и начинается.
- Тамбовский
Лебедку так и не испытал? Ставить будешь?pavlik писал(а):наконец то дождался-пришла лебедка на передок квадрика,теперь осталось устанавить и ехать испытывать.
нее еще не испытывал.ставить конечно же буду(к серьезным испытаниям только,а так грязнить просто неохота),под нее и крепление уже сделал,только отверстие в кенгурятнике между труб в жестянке пропилить осталось.Тамбовский писал(а):Лебедку так и не испытал? Ставить будешь?pavlik писал(а):наконец то дождался-пришла лебедка на передок квадрика,теперь осталось устанавить и ехать испытывать.
- Тамбовский
Как думаешь т-макс 2500 потянет мой квадр.
потянет,но слабо,а из хорошей грязи может и не вытянуть,моя лебедка тож слабовата,но правда всегда можно же использовать блок.Тамбовский писал(а):Как думаешь т-макс 2500 потянет мой квадр.
- Evgeniy Sumy
Паш расскажи в двух словах про блок, а то искать чё то не охота.pavlik писал(а):потянет,но слабо,а из хорошей грязи может и не вытянуть,моя лебедка тож слабовата,но правда всегда можно же использовать блок.Тамбовский писал(а):Как думаешь т-макс 2500 потянет мой квадр.
трос лебедки получается цепляешь,не за дерево,а пропускаешь через блок и цепляешь уже к квадрику,а блок цепляешь за дерево,тем самым усилие возрастает приблизительно вдвое.Evgeniy Sumy писал(а):Паш расскажи в двух словах про блок, а то искать чё то не охота.pavlik писал(а):потянет,но слабо,а из хорошей грязи может и не вытянуть,моя лебедка тож слабовата,но правда всегда можно же использовать блок.Тамбовский писал(а):Как думаешь т-макс 2500 потянет мой квадр.
Про карбюратор согласен замерзает при повышении темпаратуры к нулю но причина в шланге сапуна и теплом воздухе из него и смешивании с холодным обмерзание карба.Отделатся малой кровью сапун вниз кидать в воздухане дырку закупорить что есть под рукой.В волга газель 402 дв сапун сверху подходит там замерзает и подсос и все остальное.Можно поэксперементировать удлинить сапун и вставить в забор воздуха в тот же шноркель.Критикуйте.
сапун влияет только на обмерзание.а тут при падении температуры увеливается плотность воздуха,ухудшается смесеобразование что ведет к обогащению смеси и неадекватной работе двигателя.как то так.
- Супер техник
чтото небыло такой проблеммы,катался в минус 20 двиг работал нормально .pavlik писал(а):сапун влияет только на обмерзание.а тут при падении температуры увеливается плотность воздуха,ухудшается смесеобразование что ведет к обогащению смеси и неадекватной работе двигателя.как то так.
ну не знаю тогда.andrejjprv писал(а):чтото небыло такой проблеммы,катался в минус 20 двиг работал нормально .pavlik писал(а):сапун влияет только на обмерзание.а тут при падении температуры увеливается плотность воздуха,ухудшается смесеобразование что ведет к обогащению смеси и неадекватной работе двигателя.как то так.
