в том то и прикол что он не едет(( кран явовский бенз идет на прямую, крышка рассверлена шланг заменим, если не в нем причина то хрен его знает в чемПерж писал(а):Вас действительно устраивает как он едет? Должен ехать гораздо бодрее. По расположения бака все норм. У вас где-то помеха на пути бензину в карб, ищите ее и устраняйте. Законы физики действуют и на юпитер, то есть жидкость из верхнего сосуда перетекает в нижний безо всяких насосов. Выкрутите кран проверьте его, может забит или проходное сечение маленькое.
Будущий спорт квадр на базе ПСа
тож показалось что как то слабовато едет,но писать не стал,т.к. не знаю как он вообще должен ехать,а на своем такой поворот могу от края до края пройти в заносе и не давая на постоянку газа,а только подгазовывая и с подключенным передком,т.к. на полном приводе заметил что проще держать занос что бы не развернуло.
:biggrin:$ СВОЙ $ писал(а):Круто, очень круто!!! Особенно контролируемый занос, он же ДРИФТ. Наконец то зима радует:) Я тоже на вчера и сегодня откатал по полной. 5 литров горючки сожрало еще 10 купил... на следующих выходных планируем тоже видео забецать, на новый фотик;)
С тормозами правильное решение от одного привода все четире.
судя по видео ЮПовский движок намного веселей ПСа.
Проблем с замерзанием конденсата в кранике небыло??? А то я в поле заглох, зажигалкой нагрели так домой и докатили, а там уже все почистил...
ну не издевайся Псовский двиг у нас не пошел(dr.tokar писал(а)::biggrin:$ СВОЙ $ писал(а):Круто, очень круто!!! Особенно контролируемый занос, он же ДРИФТ. Наконец то зима радует:) Я тоже на вчера и сегодня откатал по полной. 5 литров горючки сожрало еще 10 купил... на следующих выходных планируем тоже видео забецать, на новый фотик;)
Да без обид конечно!-хорошие покатушки вышли !!!-у нас вот холодно не погоняеш,а очень хочется.
Звук выхлопа кстати не плох,на уши не давит.
Я сегодня немного ездил, -21 на улице =) Тоже не жара =)dr.tokar писал(а):Да без обид конечно!-хорошие покатушки вышли !!!-у нас вот холодно не погоняеш,а очень хочется.
Да это двойной глушитель свое дело делает, с этим глушаком даже псовский двиг работал тихонько.dr.tokar писал(а):Звук выхлопа кстати не плох,на уши не давит.
- MilesTails
Ну я например не видел квадров что бы все 4 сразу тормозили. И я даже не знаю как тебе понятно объяснить почему не хорошо...Cop писал(а):почему не хорошо?MilesTails писал(а):Все 4 сразу не хорошо...
да и у нас есть проблема с бензом но только не краник, походу бак сильно низко и слабо тянет бенз, нужно принудительный насосик поставить, как на скутере! а то на первой второй пердачи весь бенз выхватывает и глохнет((
Я сегодня купил новый шланг бензостойкий, потому как чистка краника ничего не дала. Шланг стоял обычный кислородный, его разъело и в карб гавна наплило. Почистил карб,Теперь вроде бы все норм.
так что и вы обратите внимание на шланг!!!
Последний раз редактировалось $ СВОЙ $ Вс янв 26, 2014 2:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
смотри как по мне , было сначала отдельно перед отдельно зад, ножка задние ручка передние, не удобно! а так на ножку нажал сразу все 4 хоп и тормозят) как на машине))))
значит и мы купим шланг и будем надеяццо что проблема уйдет
- MilesTails
Ну дело ваше)
Проблема решилась, прочистил кран и в се гуд стало. только вот другая беда, с сдвижка масло покапывает и крепко так покапывает, ездил кататься сегодня за 10 км от дома остановился, а тронуться не могу, коробка только на 3 включается, 4-ой нету, а вниз лапка вообще не идет, дергал, дергал я его, включилась 1передача, я думаю ну все, обошлось, не тут то было, завожу разгоняю на 1, вкл 2ую а она включается но рывками работает дергается, разогнаться вообще не получается, я 3-ую и сцеплением немножко ей помог разогнаться, пробую 4-ую а ее нету нейтралка просто дополнительная. Так я доехал домой. Решил дома масло проверить по щупу, я туда а его там практически нету, долил 0,5л чтобы до нормального уровня дошло по щупу. Проехался, появилась 4-ая, но со 2-ой вся та же беда, когда включаешь ее рывками едет, не наберешь скорости.$ СВОЙ $ писал(а):Я сегодня купил новый шланг бензостойкий, потому как чистка краника ничего не дала. Шланг стоял обычный кислородный, его разъело и в карб гавна наплило. Почистил карб,Теперь вроде бы все норм.
Суть в том что мы понимаем смысл раздельной системы торможения, у нас до этого задний тормоз был отдельно от переднего. проблема была в том, что сам задний квадрик не останавливает совершенно, колеса заблокированы а скорость практически не збавляется, на передок у нас стояла система с 150 кубового скутера (ручка с расширительным бачком) как мы не пробовали прокачать передние тормоза, ничего не получалось, выгнав все пузырьки с системы передние были очень слабы, при полном нажатии квадр совершенно не замедлялся.MilesTails писал(а):Ну дело ваше)
Скутерской торм ручки не хватало в нашем случае, чтобы выжать 2 супорта. Выход: с моцика нужно ставить торм цилиндр с ручкой, на котором спереди 2 супорта а ето не дешево. Тут у токаря длинный болт выточил и прокачал систему, все тормоза ефективны.
Если на сухую ездить раз уж так получилось, то просто втулки подклинило. А вторая выделуется или износ втулки или вилочка недовключает вторую передачу. А вообще коробка это гемор еще тот. Я долго со своей еб...ся пока не купил по дешовке новый картер с коробкой, перекинул туда всё свое и про коробку забыл:)))xalibut писал(а):Проблема решилась, прочистил кран и в се гуд стало. только вот другая беда, с сдвижка масло покапывает и крепко так покапывает, ездил кататься сегодня за 10 км от дома остановился, а тронуться не могу, коробка только на 3 включается, 4-ой нету, а вниз лапка вообще не идет, дергал, дергал я его, включилась 1передача, я думаю ну все, обошлось, не тут то было, завожу разгоняю на 1, вкл 2ую а она включается но рывками работает дергается, разогнаться вообще не получается, я 3-ую и сцеплением немножко ей помог разогнаться, пробую 4-ую а ее нету нейтралка просто дополнительная. Так я доехал домой. Решил дома масло проверить по щупу, я туда а его там практически нету, долил 0,5л чтобы до нормального уровня дошло по щупу. Проехался, появилась 4-ая, но со 2-ой вся та же беда, когда включаешь ее рывками едет, не наберешь скорости.
- MilesTails
если рывками либо вилка, либо кулачки зализались...
Если с коробки валило масло, никаких тут чудес нет - надо проверить не бежало ли оно по стыкам, левой крышки и картера (вероятнее всего), и по разъему половинок самого картера. В первом случае подклинивание было из-за отсутствия масла и перегреву валов и шестеренок, во втором тоже самое плюс ушли зазоры на валах коробки. В общем колоть движок вероятно придется. Не лишним будет намыть движок и почитать как это сделать правильно чтоб был смысл его потом собирать. По сборке и регулировке в частности коробки есть хорошее видео на ютубе. Если надо, поделюсь ссылкой.
