как подружить мотодвиг и задний авторедуктор.?
АндрОв
Re: как подружить мотодвиг и задний авторедуктор.?
Сообщение АндрОв »
miwkaxxx писал(а):с дифом оки видел ток неразрезные мосты. а у меня будет задняя независимая подвеска.
Это как? Специально "палки" вставляли вместо привода стандартного от Оки?
Берёшь диф, ставишь его на подшипнки в него стандартные привода от Оки и будет тебе независимая подвеска. Мудрить только надо как дырки закрыть в дифе и как подшипники опорные закрепить на раме.
miwkaxxx
Сообщение miwkaxxx »
да идея не плоха . но по разборкам прошвырнулся хрен нашел что либо на оку. диф 2108 цены ломят трындец. да и один минус конструкции как на видео, диф открытый а это пыль грязь, гудбай запчасть.
ilya38
Сообщение ilya38 »
Фото сделал чуть позже выложу, у нас в объявлениях можно коробу за 2-3 тыщи взять частенько продают, в барахолке объяву дай мол куплю
smirnov
Сообщение smirnov »
Где то была тема, делали толи вездеход или что то подобное, на диф делали корпус а вместо комической шестерни ставили звезду
АндрОв
Сообщение АндрОв »
miwkaxxx писал(а):да идея не плоха . но по разборкам прошвырнулся хрен нашел что либо на оку. диф 2108 цены ломят трындец. да и один минус конструкции как на видео, диф открытый а это пыль грязь, гудбай запчасть.
А ты в Белгородскую барахолку ( тоже авито, только в Белгороде) залезь, там полно должно быть... чего тебе там ехать то... зато купишь коробку целиком за 100 вечно зелёных в сборе, или ищи там запчасти в городе, где на Оку продают он должен стоить 1000 рублей новый.
miwkaxxx
диф открыт, а это не есть хорошо. но вариант хороший, Надо подумать над корпусом для него.
Тавровод
Сообщение Тавровод »
miwkaxxx
А как вариант использовать КПП Ока в полной комплекции?
Т.е. цепь от КПП мотодвигателя протянуть и повесить на первичный вал КПП.
При этом будет и набор пониженных передач и независимая подвеска.
mityay
Сообщение mityay »
я рассматривал вариант раздатки от нивы, но боюсь не выдержит она таких нагрузок. Вы не забывайте, что на ниве после раздатки ещё редукторы есть...
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 »
Чтобы грязь не попала внутрь Окна дифференциала закрываются . достаточно куска листовой резины и два хомута для стяжки поверх корпуса диффа ,внутрь в шрус 4 смазку и гоняй до потери сознания (минус конструкции ,отсутствие заднего хода
Сообщение Chydik »
Вот есть на багги, но тут двиг развернут
дмитрий 1973
Прошу прощения забыл ,(давно было) не листовая резина, а камера от скутера и хомуты:-) на дифференциал как чулок одеваешь:-)
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Сделал фотки для более детального обсуждения.
дмитрий 1973
Андрей, у тебя в закромах нет кусочка старой камеры от скутера ,для наглядности одеть сверху на Дифф.:-) Или мож у соседей скутеристов:-)
x-motors
Сообщение x-motors »
какие например цены ломя?
если нужны будут запчасти Б/У на ВАЗ звони, подскажу нормальные разборки. К примеру диф на класику (Б/У) стоит 100гривен.
Но я бы не использовал диф. если я не ошибся то это мерроприятие нужно сделать для квадра. Так вот я бы использовал валы привода заднего моста раздаточной коробки ваз-2121 на рисунке позиция 21. Нужно только два таких вала с подшипниками и фланцами, корпус подшипников выточить без проблем у любого токаря. Фланцы уже под жигулевский кардан. шлицевые части, что под шестерни диференциала можно соединить этими же шестернями доработав их у токаря или же заказать на заводе переходник с внутренней шлицевой(предпочтительней первый вариант).
Предпочтительнее брать валы с последних поколений нив там подшипники стоят двухрядные. На Лоске такие валы около 150гривен. Вал и шлицы нагрузку держать будут. от дифа на квадрике я бы отказался. от такого мощного двигателя тоже.
