прикиньте опытным взглядом
мужики прикиньте опытным взглядом будет работать такая подвеска или нет :)
сразу указывайте косяки!!!
пока что основная часть на "легких" прихватках тк что есть время исправить
если утром плохо - значит выпил хорошо...
если утром хорошо - значит выпил плохо!
Нет. К сожалению не будет.Operators писал(а):мужики прикиньте опытным взглядом будет работать такая подвеска или нет :)
При ходе подвески, тяга которая идёт к шаровой будет тянуть рычаг всторону. И рвать раму.
С уважением Механик.
Добавлено спустя 31 минуту 54 секунды:
А что Вам мешает сделать обычный Макферсон?
ну не вяжется как то там мак ферсонА что Вам мешает сделать обычный Макферсон?
кстати тяга кторая идет к шаровой не тянет в сторону (проверял руками поднимая, опуская колесо) она наоборот не дает колесу уходить влево вправо не изламывая рычаг
Не верю.Operators писал(а):кстати тяга кторая идет к шаровой не тянет в сторону (проверял руками поднимая, опуская колесо) она наоборот не дает колесу уходить влево вправо не изламывая рычаг
Можно слегка исправить положение, если удлинить тягу и
сделать крепление к раме рядом с внутреним шрусом.
А так-же сделать точки крепления сайлентблоков и тяги в одной плоскости с осью внутреннего шруса по горизонту. Это позволит при ходе подвески 150-200мм. иметь минимальное боковое смешение.
прям как Станиславский :)Не верю.![]()
тягу можно не удлиннять - длинны хватит без наращивания - тем более она специально сделана на лево правой резьбе что бы при настройке компенсировать длинну :)Можно слегка исправить положение, если удлинить тягу и
согласен - вчера прикидывал но вроде разницы особой не заметил - попробую конечноА так-же сделать точки крепления сайлентблоков и тяги в одной плоскости с осью внутреннего шруса по горизонту. Это позволит при ходе подвески 150-200мм. иметь минимальное боковое смешение.
спасибо за помощь
реактивная штанга должна быть наклонена. я видел в американской части интернета подобные выходы из ситуации. вроде работает. а вот как она будет работать - смотреть надо. ты же это делаешь по наитию, без всяких просчётов и чертежей.
МЕХАНИК дело говорит. Что-то в этой конструкции обязательно будет ломаться. Либо в вместе крепления к раме либо в креплении рычага к ступице. Вобщем, там, где тонко.МЕХАНИК писал(а):При ходе подвески, тяга которая идёт к шаровой будет тянуть рычаг всторону. И рвать раму.
Что-бы не ломалось надо что-бы все вращения элементов подвески происходили вокруг одной оси, а сейчас их там по крайней мере две. Другими словами, надо ось вращения маятника и точку крепления тяги к раме положить на одну прямую.
Как вариант - на основном рычаге можно убрать укосину и оставить только одну точку крепления и оставить тягу (получится диагональный рычаг). Другой вариант - убрать тягу (получится как на запорожце, что тоже не есть плохо).
c целью кататься по полям деревням и пугать бабушек громогласным хлопаньем глушителя - шуткаder2020 писал(а):Operators
а для каких покатушек ты строиш тачку?
для каких целей? - чтобы не страдать х.ней в свободное время
Аааааааааааааааааааааааааа ААААААААААААААААААаааааааааааааааааааааааааааа
поняяяяяятно :)
-каких каких - в гонках учавствовать не буду - а так чисто для себя выехал - по стадиону покатался - на дачу сгонял, народ попугал и усё
рвать и метать не собираюсь :) - движок не тот
поняяяяяятно :)
