Освещение гаража - новая идея.
Re: Освещение гаража - новая идея.
Сегодня спаял новую панельку диагональю 46 дюймов. это 60х110 см примерно. Больше сотни светодиодов. Суммарная мощность 75W светодиодного света. Я думаю идеально повесить такую над большим токарным или рабочим столом, особенно если мелкие детали собирать, да и ещё тень появляется в на расстоянии не более 10см между предметами.
Цена с блоком питание будет 2500р.
Зафоткать забыл...
Есть в наличии панельки по 9 шт. старых и новых 40 дюймов и 5шт. новых 42 дюйма.
Зафоткать забыл...
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
- DeadMorozz
- Студент
На днях закончена установка 6 панелей по 42".
Мне нравится.
Свет яркий, ровный, почти ничего не затеняется.
Очень хорошо с белыми стенами.
Все, кто заходил, говорили: "Ну, ващее!".
Донор переместился в гараж, после доделки 2-го этажа приступлю к разборке...
А вообще, 200 км от Москвы - уже зима (уже почти неделю как)
Мне нравится.
Спасибо за хороший отзыв.
Гараж большой - как по ощущениям достаточно света или еще добавить было бы лучше? Фотки обычно не передают эффект.
Гараж 9,3 х 4,5 светильники расположил в два ряда по пять штук, пока подключил только один ряд, но света уже за глаза, пока не могу представить, что будет когда смонтирую второй ряд. Каждый светильник будет включаться отдельно. Фото будет когда доделаю.
- DeadMorozz
- Студент
Света более, чем достаточно.tmrus писал(а):Спасибо за хороший отзыв.
Больше не нужно. Если только над столом / верстаком, но не слишком нужно.
Гараж 6х9.
Привет с юга!!!
В инете увидел ролик, показал друзьям, многие заинтересовались.
Скинь контакты как стать на очередь, чтобы купить инновационный продукт.
Есть в Москве человек, который может приехать забрать.
на панельки большая очередь. Вам сколько надо?
сейчас будем налаживать другой вариант панелек. следите за темой.
Пока взял бы 10 штук(40-46 дюймов)
Вопрос: Как обстоят дела с упаковкой?
В смысле остается ли заводская от телевизора, везти то путь не близкий.
10шт. одинаковых пока нет.
"заводской" упаковки нет и не будет.
если транспортной компанией отправлять то нужна упаковка - обрешетка например. А если человек сам будет забирать, и везти аккуратно то ни чего страшного. В дальнюю дорогу я обматыватаю плёнкой и кладу панели "лицом к лицу", а с обратной стороны они жестяные. В таком виде в Кемерово доехали целыми.
Появился новый объект для исследований:
Пока с матрицей, на днях будем мучать.
55 дюймов, толщина без креплений 2см, с креплениями наверно 4 от силы.
Рядом 47 дюймов.
Ещё есть 40-ки тонкие, штук восемь. На каждую будет свой блок питания IP65.
Вариант для тех кто не хочет переделывать старую проводку или нужна одна подсветить рабочее место.
Цена 1200р за шт. с БП.
Рядом 47 дюймов.
Как всегда фотик зажался. Вверху горит одна лампа дневного света. Наверно 40Вт.
Свет только от панели.
Таких есть 2шт.
Цена 3000р.
Есть 46, тоже с индивидуальным БП.
Цена 2500р.
Появились 40-ки старого образца 5шт.
Таких есть 2шт.
Цена 3000р.
Цена 2500р.
Глядя на вас заколхозил на скорую руку себе лампочку :mr47_04:
Светодиодная лента 14 ватт на метр, 3 метра и драйвер на 50 Вт. Два профиля из максидома, остатки наличника и клей :russian:
Что сказать, сетит сильно, по силе перекрывает две двойные лампы дневого света. На фотке цвет сильно утянуло в синеву, на деле все не так плохо, но и не очень комфортно, потому повесил освещать дальний угол.
Эксперимент с освещением признан удачным, только надо подобрать цветовую температуру чтоб комфортно было.
пользую економки 26 ватт четыре штуки гараж 5-6 света абсолютно хватает на полоу подсвечиваю фонарем галоген и маска хамелеон работает не психует и все видно гараж побелен по стенам
если ещё бы фильтр какой, то можно было бы получить по желтее, а на самом деле дело привычки.Bookvoed писал(а):Глядя на вас заколхозил на скорую руку себе лампочку :mr47_04:
Что сказать, светит сильно, по силе перекрывает две двойные лампы дневного света. На фотке цвет сильно утянуло в синеву, на деле все не так плохо, но и не очень комфортно, потому повесил освещать дальний угол.
Драйверы с регулировкой есть, если чуть притушить светодиоды то белее желтый может получиться.
Не, фильтры олабляют поток здорово. Я брал диоды с температурой 4300, так приятный желтоватый свет.
