Главное чтобы ноги влезли и сидеть было удобно. Чем короче база тем лучше. Начинай и делай все получится!!! :moil:Павел 190 писал(а):http://radikall.com/images/2013/12/13/6WU10.jpg Между рычагами не мало получается?
Рама для квадра из Урала.
Re: Рама для квадра из Урала.
Руководствоваться в первую очередь надо размерами элементов трансмиссии: редуктора и кардана. Кстати редуктор будет по центру, а выход из коробки смещен вправо. Как соединять будешь? Карданом? Он не любит больших углов. Вариант - ШРУСы вместо крестовин. Тогда можно будет привод на редуктор сделать покороче. Стандарт одноместного утилитарного квадрика (тот размер, что под знаком "вопрос" на схеме) 125 см, двухместного 135-140.
продаю коня (самодельный квадрик с движком иж-ю4). Объявление тут viewtopic.php?f=3&t=14326
Редуктор однозначно шрусом соединять. Карданом вибрация сильная будет.На счет руководства, это все учту.При постановке всех деталей и будет сварен зад. Амортизаторы буду ставить ураловские. С рычагами мудрить не буду, поставлю как у сергея 645.Спередних на зад можно копировать? Есть какая нибудь разница?
http://radikall.com/images/2013/12/13/nA8ZK.jpg Как думайте так нормально?
добавить 2-3 распорки для рамы и будет нормально.а так это мой вариант. да скажу сразу тебе придется трубы задней части обрезать практически по крепление мотора(где на раме переход из толстой трубы в тонкую за мотором).обьясню специально для тебя-в этой части рама идет немного вверх(внимательно посмотри увидишь все сам. надо делать без наклона.иначе саленблоки на рычагах может начать рвать.Павел 190 писал(а):http://radikall.com/images/2013/12/13/nA8ZK.jpg Как думайте так нормально?
На фото покажи пожалуйста.
на фото делать небуду. смотри где шпилька вторая крепления мотора за ней двигайся к задней части.увидишь там рама сделана как бы труба в трубу. и рама начинает уходить немного вверх(если что по фото от центра лапки кпп смотри назад)Павел 190 писал(а):На фото покажи пожалуйста.
найди мою тему в строительстве мотовездеходах.там есть фото моей рамы и поймещь что к чему
Хорошо сейчас посмотрю.
С какой целью в низу профиль у тебя? И если можно то сними пожалуйста размер вварной части с обоих сторон.
профиль дабы усилить конструкцию и связать между собой обе половины.размер вварной части с обоих сторон снимать смысла нет дабы все делается по раме.на память сказал бы что расстояние 21-23 см гдето..Павел 190 писал(а):С какой целью в низу профиль у тебя? И если можно то сними пожалуйста размер вварной части с обоих сторон.
А трубой нельзя что ли?леня 58 писал(а):профиль дабы усилить конструкцию и связать между собой обе половины.размер вварной части с обоих сторон снимать смысла нет дабы все делается по раме.на память сказал бы что расстояние 21-23 см гдето..Павел 190 писал(а):С какой целью в низу профиль у тебя? И если можно то сними пожалуйста размер вварной части с обоих сторон.
почему там где несколько различных вариантов люди хотят кого то в чем то повторить...а где реально одно оптимальное решение пытаются оригинальничать...
Горячие.зимние.закончились!
я помолчуvladimir09 писал(а):почему там где несколько различных вариантов люди хотят кого то в чем то повторить...а где реально одно оптимальное решение пытаются оригинальничать...
можно хоть арматурой.трубы круглой было в обрез вот так и сделал из того что было..павел развивайте логическое мышление.в жизни пригодится..и ненадо все под чистую копировать.в процессе создания поймете что многое делается по месту а не по чертежу..
леня 58. Копировать я не собираюсь все. Но что то возможно и возьму. С логикой у меня в порядке. Согласен, что каждый строит исходя из своего бюджета. И если вопрос задают, это не значит что человек тупой, просто хочется сделать как лучше, за короткое время, без лишних переделок. В каждой теме строительство разное и при информировании возникают вопросы. Вот чем я и занимаюсь.
