Трубогиб
Re: Трубогиб
Наши - это китайские, а китайцы и дернули. "Оригинал" в америке - это разные конструкции по одному принципу. В ваших условиях производства вы можете сделать сами. Цена от http://www.ebay.com/itm/JMR-1003-Mechan ... 1c1c9b397e
если отправит еще за доставку баксов от 300 (тяжелая посылка).
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Re: Трубогиб
С дорном не всё так просто, но он решаем много проблем... если бы было просто его бы все ставили.
Елси опасность замятия или гофры при гибе, то если есть возможность надо увеличивать радиус гиба, это дешевле и проще чем рассчитать и изготовить дорн.
Re: Трубогиб
У кого есть возможность изготовить башмак (пуасон) для вгп25 наруж на 35мм???
Последний раз редактировалось ilya38 Пн ноя 18, 2013 11:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Трубогиб
Скажу более, я делал ручной трубогиб с дорном, с использованием домкрата Хай Джек. Даже получилось гнуть, нужно было чуть доработать дорн и оснастку в диаметре увеличить, а то что то совсем на крутой гиб сперва замахнулся. Но он был утерян при переезде, а снова с нуля делать, душа не лежит и скопилось других проектов в очередь, сдав которые проще купить готовый при условии что он работоспособный и не нужно плясать вокруг него с наладкой, теряя драгоценное время. Хотя, кто знает, может психану и снова сделаю, принцип кстати схож был, но компоновка другая, под дорн.tmrus писал(а):Наши - это китайские, а китайцы и дернули. "Оригинал" в америке - это разные конструкции по одному принципу. В ваших условиях производства вы можете сделать сами. Цена от http://www.ebay.com/itm/JMR-1003-Mechan ... 1c1c9b397e
Re: Трубогиб
Вот и у меня подобная история.. первый трубогиб сделал ещё в другом гараже, требовал доработки и переделки частичной, а когда переехал часть утерял... стал делать другой.. идёт тяжело... время не хватает.
Re: Трубогиб
подскажите не опытному. Валики для упора труб на трубогибе делать с подшипниками или не обязательно?
Re: Трубогиб
Подшипники там не нужны, свободную посадку достаточно.
Re: Трубогиб
спасибо за ответ, а то всю голову еже сломалАндрОв писал(а):Подшипники там не нужны, свободную посадку достаточно.
Re: Трубогиб
Или бронзовые втулки, если подшипники, то лучше роликовые.
Re: Трубогиб
еще один не скромный вопрос валики делать под каждый диаметр трубы или можно какие-то универсальные?
Re: Трубогиб
чё-то пропустил...
если трубогиб арбалетного типа, то мять на роликах будет 50/50
Re: Трубогиб
Вы все правильно поняли. Так как тогда сделать что бы не сминало трубу?tmrus писал(а):чё-то пропустил...
Re: Трубогиб
А чего голову то ломать.... выточи ролики под один размер и попробуй...
Я видел что там обычно стоят ролкик на который с трёх сторон под 120 градусов сделаны выборки радиусные под три вида труб... ну типа универсальные большая, меньше и ещё меньше.
Типа такого
Сильно должно влиять и расстояние между ними.
Типа такого
Re: Трубогиб
закажу токарю треугольные, посмотрю что получится
