рулевое - вопрос
Органы управления мотовездеходом
tmrus
Re: рулевое - вопрос
Сообщение tmrus »
если мне не изменяет память, то ширина рейки по шарам рулевых тяг 450-455мм. Соответственно сайленты рычагов должны быть расположены на примерно таком же расстоянии, ну и естественно рулевые тяги обязательно должны быть параллельны нижним рычагам
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
ak68
Сообщение ak68 »
Хм!? я почему то рассматривал рычаги либо от центра либо под углом...., (видимо дети и алкоголь съели весь мозг...) простейшая схема даже в голову не пришла! единственное что расстояние между точками крепления рычага будет немного меньше но думаю это не критично. да еще и место под лебедку останится! .
В жизни всё временно…
Сообщение Chydik »
Тут вроде макферсон. Ну а я на жигулях не видел, что бы с макферсоном тяги были на одной плоскости с сайлен.б. рычагов.
tmrus
Сообщение tmrus »
Chydik писал(а):Ну а я на жигулях не видел, что бы с макферсоном тяги были на одной плоскости с сайлен. рычагов
Если я правильно понял что ты написал, то такое практически не возможно.
Я писал тяги параллельны рычагам, а не сайлентам.
Сообщение Chydik »
Я наверно не о том подумал =) Не о том. По шарам написано 450 то и сайленты рычагов должны быть на таком расстоянии. Ну а как же тогда на вазе с макферсон. Тяги рулевые идут от центра почти, а сайл. на рычагах совсем не на таком расстоянии.
tmrus
Сообщение tmrus »
а вот Х.З. Но ведь как-то работает?? )))
ak68
Сообщение ak68 »
там по моему сошки на стойке высоко расположены, ближе к опорному подшипнику, при ходах смещение меньше, так как то...
wat
Сообщение wat »
Там и ход подвески меньше.
Billy.Bob
Сообщение Billy.Bob »
Chydik писал(а):Тут вроде макферсон. Ну а я на жигулях не видел, что бы с макферсоном тяги были на одной плоскости с сайлен.б. рычагов.
Вот кулаки от ИЖ 2126. Макферсон, все дела ;))
Центр рулевого наконечника ниже чем центр шаровой на рычаге.
Я когда первый раз увидел, даже не поверил, что так сделано.
alkozlov
Сообщение alkozlov »
Сначала вставьте пальцы, потом делайте выводы.
Вернуться в «Тормоза, рулевое, электрика мотовездхода»
