Хочу собрать квадроцикл из пилы урал
Re: Хочу собрать квадроцикл из пилы урал
Сообщение Chydik »
Сейчас обзавелся двигателем от тримера. думаю куда его примастить.
ilya38
Сообщение ilya38 »
на велик) с вариаторной задней втулкой, чума получается.....
Сообщение Chydik »
Плохо что тример без кулачкового сцепления =(
toxin
Сообщение toxin »
Kolechko87 писал(а):
Chydik писал(а):Если очень захотеть, можно много чего сделать. Тут из пилы уже делали только не из урала. Нужно как то придумать из чего сделать редуктор понижающий или звездочками играть.
я делал из Дружбы около 30 км в час развивает в принципе не плохая скорость...
почитай темки я разрабатываю мотоблоковсий двс и принцып привода пока научаца ездить а там потом т 200 моторолер двс, педали как в настоящей пусть бу школа :good: есть куча центробежных и вариаторов но все нужно подгонять по свое
toxin
Сообщение toxin »
Chydik писал(а):Сейчас обзавелся двигателем от тримера. думаю куда его примастить.
на самокат
Сообщение Chydik »
на самокат
Не знаю пока, для самоката маленький. Хочу ребенку сделать багги. но туда буду ставить движок по мощней а этот от тримера может на рс модель. как получится, много чего хочу сделать, но не хватает рук.
romi4
Продвинутый
Сообщение romi4 »
"Chydik"
Самый простой вариант использовать бензопилу в таких самоделках -это перевернуть штатный редуктор бензопилы ,а звездочку проточить и приварить от мопеда
Советую сразу поменять карбюратор и поставить от мопеда или мотоцикла с подобной кубатурой двигателя (объем пилы 109 см3 и мощность 5 л.с.),с таким карбюратором работа двигателя будет четкой ровной и без провалов.
Вернуться в «Детские машинки»
