поэтому и переделал двигатель от бензопилы.Для этого из заготовки мною отлитой был выточен переходник из алюминия,переходник под карбюратор от китайского 110 кубового мопеда Active тоже делал сам,также был сварен подрамник для крепления двигателя.Звездочка сделана из метала толщиной 6мм и гайки с резьбой 14 мм,потом сварил в кучу и доработал напильником.
