ещё один СПРИНТ
serj48rus
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение serj48rus »
валера писал(а):тяги у 10 и 09 по диаметру одинаковые разница по резьбе. и вообще правильной дорогой идеш! где 5 градусов? надо было завалить верхнее ухо во внутрь рамы и развернуть ось рычага получил бы изменение кастора!
не стал больше верхнее ухо во внутрь разворачивать, подумал вдруг шарнирной головкой при ходе вверх в раму будет упираться. А про изменение кастора при ходе подвески, так и не понял для чего это. заложил постоянного кастора, пока стоит градусов 6-7
а по поводу тяг, сегодня мерил на 10-ой - 28мм, а в 9-ой 25мм. посадка под сайлент.
Валер какая цена у вас на патрон плаза спорт? а то заказал себе, но цену только в четверг скажут.
на перед смотрел аморты от нивы шевроле задние. Только какие газовые или масляные? и вообще стоит ли их ставить?
валера
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение валера »
чем больше кастор тем лучше рулится но тяжелее руль поэтому когда он уже вывернут в повороте и + еще срабатывает подвеска дальше рассказывать?
serj48rus
Re: ещё один СПРИНТ
валера писал(а):чем больше кастор тем лучше рулится но тяжелее руль поэтому когда он уже вывернут в повороте и + еще срабатывает подвеска дальше рассказывать?
теперь понял, на будущее учту, но эту наверное оставлю как есть
валера
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение валера »
хозяин барин!
serj48rus
Re: ещё один СПРИНТ
вот такой вот задний продольный рычаг получается:
[URLИзображение
toxin
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение toxin »
нюансов много какой по твоему мнению угол кастора оптимальный
toxin
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение toxin »
на ст4 15 х моторс эксперемтирует с кастором какой его удачный результат
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение Chydik »
У меня рама не горизонтально на багги расположена. Где-то градусов семь нос задран. Кастор если измерять то выходит 12 градусов от ровной поверхности но не от шасси. Да же на месте если сделать пол оборота, руль выворачивается произвольно в ровное положение =) не знаю, что будет при движении, хоть кастор регулируется можно будет как то исправить.
toxin
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение toxin »
Chydik писал(а):У меня рама не горизонтально на багги расположена. Где-то градусов семь нос задран. Кастор если измерять то выходит 12 градусов от ровной поверхности но не от шасси. Да же на месте если сделать пол оборота, руль выворачивается произвольно в ровное положение =) не знаю, что будет при движении, хоть кастор регулируется можно будет как то исправить.
чем регулируется ( :( извини фото первые просмотрел)
Последний раз редактировалось toxin Вс авг 25, 2013 10:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
serj48rus
Re: ещё один СПРИНТ
у себя не мерил регулировал методом тыка, чтобы руль легко крутился, назад сам возвращается,но не до конца.
Валера говорил что оптимальный кастор до 7 градусов
toxin
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение toxin »
а находу как рульица
serj48rus
Re: ещё один СПРИНТ
легко, думаю ещё увеличить
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение Chydik »
http://vk.com/photo7112671_306856052?rev=1 фото в контакте можно посмотреть если не зарегистрирован. если смотреть на фото, то в правом нижнем углу виднеется крепление рычага к шасси, на шс резьба левая, он заворачивается во втулку, в втулке правая резьба. Ну а когда крутишь втулку шс заходит или выходит. при этом меняется кастор. Это не у меня придумано, так было в чертежах. Нечего что тему засоряю?
toxin
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение toxin »
я планирую мордаху по ст4 тока с длинными рычагами (верту)а рулежку разрабатываю червячную классика
toxin
Re: ещё один СПРИНТ
Сообщение toxin »
Chydik писал(а):http://vk.com/photo7112671_306856052?rev=1 фото в контакте можно посмотреть если не зарегистрирован. если смотреть на фото, то в правом нижнем углу виднеется крепление рычага к шасси, на шс резьба левая, он заворачивается во втулку, в втулке правая резьба. Ну а когда крутишь втулку шс заходит или выходит. при этом меняется кастор. Это не у меня придумано, так было в чертежах. Нечего что тему засоряю?
там верхнего угла невидно носкорей всего так и организовано
