а что такое вроде стартер с боку.на редуктореel42ru писал(а):Dragon писал(а):Мне тоже интересно как оно там все расположенно=)
Мой КАМАЗик
				ТАТАРИНххх
 - Супер техник
Re: Мой КАМАЗик
Re: Мой КАМАЗик
el42ru, приветствую. Сколько эта штучка весит?
						Re: Мой КАМАЗик
меньше 10кг
						Re: Мой КАМАЗик
На него блокировки или самоблоки есть?
						Re: Мой КАМАЗик
вот этого не знаю, вообще думаю продать как есть )))
просто новую потеху задумал сделать с мотором 3S и коробой автомат от марковника
Re: Мой КАМАЗик
То есть камазик дальше не будет развиваться? Отчет-то об экспедиции увидим?
						Re: Мой КАМАЗик
+1lem писал(а):Отчет-то об экспедиции увидим?
Тоже жду обещанной публикации! :clapping:
Как говорил дед Бадун: "Утро добрым не бывает..., если вечер добрым был"
						Re: Мой КАМАЗик
блин дайте отдышаться как приехал сразу на 2 юбилея и одно деньваренья попал (((((
пока тока фотоке можно посмотреть видео еще не монтировал
фотоке http://42offroad.ru/forum/gallery/album.php?album_id=89
Re: Мой КАМАЗик
Чето я не понял как он работает. Объясните не понимающемуel42ru писал(а):Dragon писал(а):Мне тоже интересно как оно там все расположенно=)
Re: Мой КАМАЗик
Электро мотор вот на этой картинке
крутит весь редуктор он 40V на моторе дрыгателе тоесть стоит для него свой генератор который и вырабатывает эти 40V
а вот на этой картинке видно датчик аналог датчика АБС он считывает обороты задних колес а мозг смотрит на передние колеса через АБС и уже регулирует нагрузку на мотор )))))))
так сказать синхронизирует вращение осей ))))
себе хотел маленько по проще без мозгов а с мотором от лебеди 12000LBp и гидромуфтой она решает вопрос разности вращения :shok:
во как сказал )))
теперь сезон докатаю так а если не продам то в зиму другой мотор (или этот разверну поперек ) и новая трансмисия с тапками от квадрика но уже 28" и злым протектором
щас устроню недочеты и в сентебре на этот же маршрут добить его до завершения )))
во как сказал )))
Re: Мой КАМАЗик
Судя по всему это наиболее подходящий вариант, тоже так планировал. Редуктора уже подобрал?el42ru писал(а): (или этот разверну поперек ) и новая трансмисия с тапками от квадрика но уже 28" и злым протектором
Re: Мой КАМАЗик
уважаемый Dragon это Вы или кто то  другой просто сделали угловой редуктор и получили кардан на задний привод
но суть проблемы не в том что в моем случае не хватает 4Wd видео еще к сожалению нету времени смонтировать и все просмотреть у меня есть видео с этой поездки где уаз на 31 симаках мостом гребет борозду мостом а камазик следом на моно приводе и даже не цепляется и едет сам.
суть проблемы в том что в моем регионе затяжные чернозем и глина подъемы с уклоном до 60 градусов и протяженностью до 3 км в которые надо заехать а данный мотор в подъем 30 градусов и 500м протяжностью 1 передача газ в пол не вытягивает.
да пока не думал сильно , на разборе выбор очено большой и ребята дают запчасти просто так или померить а потом если беру то оплатить кофем ))))
один из вариантов чтоб 100% 4х4 редуктор от моцика урал их у меня шт 5 лежит по весу камазик даже загруженый 450кг взвешивали на воровайке )))
lem писал(а):Судя по всему это наиболее подходящий вариант, тоже так планировал. Редуктора уже подобрал?el42ru писал(а): (или этот разверну поперек ) и новая трансмисия с тапками от квадрика но уже 28" и злым протектором
Re: Мой КАМАЗик
Что-то не уловил идею, что там за редуктора?lem писал(а):один из вариантов чтоб 100% 4х4 редуктор от моцика урал
