Трофи. Багги из Сургута
Re: Трофи. Багги из Сургута
Завтра последний день, нужно поменять рулевые тяги, поставить нормальные ввертыши крепкие, ну и собирать все обратно срочно, сцепление что то выжимается теперь в самом конце, может прокачать нужно
- Андрей 318
- Познавший Истину
Раздатку готовую купил или мастерам отдавал на переделку?mutumbo писал(а):Крепление вчера доделал и покрасил, сегодня поставлю на место и сфоткаю, вчера поставили распредвал низовой и вроде отрегулировали, вечером отдают раздатку, ставлю и проверяю что получилось. И можно будет подвести итог, попробую спуститься хоть чуть чуть и прокатиться, разница в понижении на данный момент составила (штатная нива на пятиступке,понижайке и главных парах 4.3 = с мотора на колесе 33 понижение) у меня же получается 82, более чем достаточно, осталось посмотреть как поведет себя двигатель
На стенку не пробовал заезжать? На пустых колесах катался?
Но самое главное для соревнований наверное лебедки, что бы работали как часы. Кроме того после каждого погружения в воду лебедку желательно открыть и поглядеть наличие воды в редукторе и в двигателе (в смысле после каждой мокрой покатухи или гонки), независимо от того стоят на ней сальники или простые втулки. Будет обидно если лебедка на старте сдохнет... :xsunx_01: Тоже самое и со стартером...
качи и ещё посмотри зазор на штоке должен быть 1-1,5мм
Ну что сварганил маятник стальной, усилил сошки, поставил все на месно, нужно регулировать сход развал хоть немного
Вал низовой еще не ставил?
все поставил
низы ощутимо прибавились?
- Андрей 318
- Познавший Истину
Выглядит устрашающе, спортсмены понервничают. :mr47_04: Лебедки и навигаторы проверил?
Что за маятник стальной?mutumbo писал(а):Ну что сварганил маятник стальной, усилил сошки, поставил все на месно, нужно регулировать сход развал хоть немного
Эхх, шли на второе место по предварительным подсчетам, и на втором ночном этапе из за огромного количества бродов сдохли вентиляторы и пришлось сойти с участия, 8( сами фоткать не могли, надеюсь будут чужие фотки.
2 место взяли
самодельный стальной маятник, будет возможность сфоткаюАндрей 318 писал(а):Что за маятник стальной?
мои поздравленияmutumbo писал(а):2 место взяли
супер фото.
жаль не успел, в ночь на воскресенье только приехал из командировки..
- Андрей 318
- Познавший Истину
Отличный результат, для дебюта.mutumbo писал(а):2 место взяли
Что еще сломалось кроме вентиляторов? Каковы впечатления от машины? Еще котлеты на соревнованих были? Как назывались соревнования?
