Квадроцикл с двигателем Ока
Re: Квадроцикл с двигателем Ока
Железо есть для этой цели. Пока мозгов нехватает. Думаю еще как сделать
Сегодня съездил купил пруток 6мм и потихоньку начал делать каркас крыльев.
Правда колеса пока стоят от оки. Но буду на 14 ставить
http://s.neepic.net/a8882b7fee14c681d640f885e60000c2
http://s.neepic.net/2ede46d20fbd950c095385d7a2eb30d4
Ну и еще. чуток примерил противотуманку.
http://s.neepic.net/c42187549411b0cc6396ff6e659a30ac
Поставил радиатор!
сделал передние крылья.
http://s.neepic.net/99793b4cb7fdc1ade0db6fd7d529c58c
http://s.neepic.net/985c4392e44864e0bb4aa4f3a7f3caaf
Помогите кто знает может кто сталкивался. Немогу завести двигатель (ока). Схватывает первый цилиндр и все. Зажигание вертел, свечи с проводами менял. Карбюратор еще несмотрел. Но даже на ненастроеном карбюраторе должен работать. Капиталку не делал, поменял только поршневую с кольцами.
У меня тоже на одном цилиндре работал-оказалось из-за подсоса воздуха через вывернутую шпильку в впускном коллекторе.Евгений96 писал(а):Помогите кто знает может кто сталкивался. Немогу завести двигатель (ока). Схватывает первый цилиндр и все. Зажигание вертел, свечи с проводами менял. Карбюратор еще несмотрел. Но даже на ненастроеном карбюраторе должен работать. Капиталку не делал, поменял только поршневую с кольцами.
igo196610
Там все в порядке.
Грешу еще на клапана. Я их притирал, а настраивать ненастраивал. Думаю зажаты на втором.
Пойду погляжу может чего найду. Попробую трамблер поменять да клапана посмотрю.
Там все в порядке.
А штуцер вакуума заткнул?Евгений96 писал(а):igo196610
Там все в порядке.
Да заткнул.maikl 888 писал(а):А штуцер вакуума заткнул?Евгений96 писал(а):igo196610
Там все в порядке.
Вчера менял трамблер ничего неизменилось. Сегодня померию компресию и попробую поменять бабину
Искра проскакивает одновременно на двух цилиндрах.Если поменять наконечники местами и будет работать тот-же цилиндр-смотри компрессию.Если примерно одинаково-ищи подсос воздуха.У меня был снят кронштейн троса.Он на двух шпильках.Так вот одна была вывернута и я два дня менял катушки,трамблеры и свечи,пока взгляд на эту дырку не упал.
Завел!!!!
И так дело было в карбюраторе.
Поставил сегодня на колеса 14тые. Сделал глушитель но пока непоставил. Осталось поставить редуктора и задние крылья сделать с фарами. Вроде перечислил немнго, а работы полно.
Пока ждал зарплаты для переделки мостов сделал проводку и завел....
Сегодня скинули деньгу. Все завтра поеду к токарю пускай точит сателиты.
И так от токаря получил проточеные сателиты (точнее шестерни привода).
Почти сделал редуктор. Фото чуть позже
Почти доделал осталось поставить передний редуктор, оптику прикрутить.
Тест драйв так сказать пройден на заднем приводе. И не порадовала задняя подвеска.
Сегодня переделал, сделал амортизаторы из оковских задних, получилось слишком мягко.
Что можно сделать чтобы они были немного жоще.???
http://www.fotolink.su/pic_b/11c793c5e6 ... e11cfe.jpg
