БЛОХА
БЛОХА
всем привет!надоело тратить деньги на аттракционы(катание на электромобилях) в парках развлечений.и решил я соорудить своему сынишке машинку для катания,чтобы катался сколько захочет.купил колёса на рынке,выточил ступицы,вал.взял трубогиб сварку,болгарку и понеслослось...
Вот, что получается: http://s42.radikal.ru/i098/1305/44/db6f1189884c.jpg
http://s58.radikal.ru/i161/1305/31/e603142fa16f.jpg
Re: БЛОХА
Сын, когда увидел её в первый раз, сказал что похожа на блоху.поэтому и название такое))))
Re: БЛОХА
Классно получается!!!!
Двигатель КД?
Вот только эти колеса китайские не очень и резина быстро разлетается и ступицы у дисков слабые, подшипники желательно поменять и усилить место ступичное.
Есть еще с такой же посадкой более широкие колеса, было бы прикольней их поставить :-) :-)
Двигатель КД?
Re: БЛОХА
двигатель китайский F-80(аналог Д-6) с вариатором.я на ней прокатился,везём меня со скоростью где-то километров 30, хотя во мне 106 кг))) удобно будет ездить сыну,сцепление выжимать не нужно.подшипники в ступицах спереди поменял.пусть поездит на этих колёсах.он сильно,я думаю,гонять то на ней не будет,мал он ещё.4 года только будет.на будущее думаю заказать от карта и диски и резину.они пошире и повыше будут. жду руль от карта.как придёт посылка так сразу рулевым займусь.
Re: БЛОХА
вот как-то так получается http://s47.radikal.ru/i115/1306/06/2a2edeb139ab.jpg
Re: БЛОХА
Где там вариатор?там ток редуктор 1 к 5(я в самомо моторе гооврю)- или самодельный варик?zloi-tip писал(а):двигатель китайский F-80(аналог Д-6) с вариатором.
Re: БЛОХА
На фото видно, что в том месте, где на "дешках" маленькая шестеренка коленвала здесь стоит какая-то приблуда. Скорее всего это центробежное сцепление. Для вариатора тут просто нет места. Неплохо бы организовать принудительное охлаждение. Вообще не самый удачный двигатель для этого аппарата, наверно нужно было присмотреться с скутерным моторам,- с заводкой и охлаждением было бы проще, а если с вариатором, то вообще красота!(чисто мое мнение, автору в любом случае РЕСПЕКТ!)
Как гнули такие дуги?
Re: БЛОХА
Автор, опишите пожалуйста процесс замены подшипников в передних колесах.
Re: БЛОХА
замена подшипника,проще простого!выбил старые.пошёл в магазин подшипников и купил 201 подшипник(тютилько в тютилку подходит с небольшим усилием, но можно и нагреть ступицу).но вот беда, после испытаний загнуло передние диски(металл го....но).может просто от ттого что мой вес 106 кг))))заказал передние ступицы токарю.так что нет смысла завресовывать 201 подшипник в родную ступицу))).
Re: БЛОХА
кстати испытания прошли успешно,кроме изогнуты диском всё целое))))тянет хорошо.ребёнок разгоняется где-то до 40 км/ч
Re: БЛОХА
родные подшипники имеют бурт который не дает им проваливаться внутрь, а 201 ровный. не будет ли он вылетать?
Re: БЛОХА
нет, не будут.они входят с натягом.по крайней мере у меня они не вылетали
Re: БЛОХА
спасибо за информацию.
Re: БЛОХА
сегодня сын немного покатался на своей блохе) http://s017.radikal.ru/i404/1306/21/3ec5b1352036.jpg
http://s55.radikal.ru/i150/1306/87/0c78640a80f7.jpg
осталось до ума довести педали газа и тормоза и можно красить. в какой только цвет покрасить голову сломал))
Re: БЛОХА
Отлично получилось!!!! Отличная машинка и дизайн как всегда у тебя на высоте!!!
Чем трубы так гнул?
А красить в яркие цвета.. оранжевый с черными элементами или что-то типа того...
Чем трубы так гнул?
