КвадроПикап(в планах)
MilesTails
Сообщение MilesTails »
Хочу построить похожую штукеницю.Из имеющихся запчастей:мост/передок(переделать под рейку от инвалидки) класика,двиг Днепр/К750,кпп Днепр.Чертить и рисовать не умею( кто что подскажет? по конструкции рамы и остального
леня 58
Re: КвадроПикап(в планах)
Сообщение леня 58 »
во первых это utv,и скорее всего это полноприводный вариант.двиг урала/днепра для такого апарата неочень.
во вторых-каким набором инструмента обладаешь и каким работать имеешь?
в третьих-с тем набором запчастей что у тебя есть проше собрать квадроцикл по стандартной схеме(посмотри проект sergey645,посиди немного на форуме,поизучай информацию)
если в чем то неправ поправляйте..
MilesTails
леня 58 писал(а):во первых это utv,и скорее всего это полноприводный вариант.двиг урала/днепра для такого апарата неочень.
я скинул пример того чего хочу,не 4х4 а простой задний привод,поехать в лес,на рыбалку,что то не большое привезти.
дрель,болгарка,сварка...ручные инструменты,есть выход на токарей,фрезеровщиков...
квадр не прет,цель 2 места,круглая баранка,и кузовок
леня 58
Сообщение леня 58 »
даже пусть 4х2,прикинь как/где будет стоять двигатель.насчет того чтобы что то привезти-в небольших весе только.у знакомого из днепра сделан был квадроцикл,с жигулевским мостом тяги нехватало.предел где то 250-300 кг нагрузки.из этой массы выкинь свой вес и вес пасажира.
На мотоциклетном моторе воздушнике сложно получить что то путное. Лучше глянь тему - viewtopic.php?f=21&t=6609
MilesTails
леня 58 писал(а):даже пусть 4х2,прикинь как/где будет стоять двигатель.насчет того чтобы что то привезти-в небольших весе только.у знакомого из днепра сделан был квадроцикл,с жигулевским мостом тяги нехватало.предел где то 250-300 кг нагрузки.из этой массы выкинь свой вес и вес пасажира.
Да грузить я максимум 100кг буду а для того что бы что то привезти есть
MilesTails
Bookvoed писал(а):На мотоциклетном моторе воздушнике сложно получить что то путное. Лучше глянь тему - viewtopic.php?f=21&t=6609
то что он воздушник то такое.охлаждение я уже давно продумал...ОКА у нас дорогая ППЦ,денег у меня маловато на авто двиг и прочую лабудень...
MilesTails
Вот нашел нормальную конструкцию рамы
Вроде все ясно,но как заводить двиг не придумаю..
леня 58
Сообщение леня 58 »
схемы только для наглдядного примера. ты возьми и прочерти в набросках где и что у тебя будет стоять.двигатель с кпп самый главный агрегат от него и отталкивайся
MilesTails
Чертить и рисовать не умею( попробую сегодня в пеинте накалять на этих рисунках что то
Тавровод
Сообщение Тавровод »
MilesTails я думаю тебе гораздо проще будет взять жигуленок и максимально укоротить его, естественно выкинуть кузов, сварить раму, поставить колеса побольше и возможно понизить максимальную скорость.
Двигатель урала или другова мотоцикла для такой конструкции просто не подходит из-за малой мощности и отсутствия водяного охлаждения.
Вообще что-бы получить нечто подобной квадру что на первой фотке нужно переделать ниву. Конечно затратно, и времени много требует но результат стоит того.
леня 58
Сообщение леня 58 »
MilesTails прочерти на бумаге где расположишь агрегаты. двигатель спереди-плохая проходимость.двигатель сзади-запорожец получится.. проше обычный квадр с урала собрать.все чертежи в сети есть.соберешь быстрее чем это..
MilesTails
Тавровод нету у меня лишних финансов на жигуленок...такие мотовездеходы есть с двигом в 40лс и ездят нормально...а водянка не нужна,хватит простой хорошей воздушки,у меня был днепр и ездил по болотам,лесам...и не особо он грелся.
леня 58 я двиг думал где то по средине за сидушками...квадр не прет меня ни как...
Мотор под сиденьями по центру, кардан на задний мост классики. Морда, хоть от запорожца. Только тогда обязательно принудительное охлаждение.
MilesTails
Bookvoed писал(а):Мотор под сиденьями по центру, кардан на задний мост классики. Морда, хоть от запорожца. Только тогда обязательно принудительное охлаждение.
Все так и будет как вы написали,есть вентилятор от буса(с радиатора) дует дай боже,сделаю кожухи и будет обдув
