Спасибосаныч писал(а):Двигатель 6.5 л.с. четырехтактник через интернет , сцепление автоматическое самодельное от скутера, кпп урал, зад от муравья вместе с редуктором,колеса ниваПетруха писал(а):Если не затруднит немного информации по минитрактору (какой двс, кпп, зм и пм).
Квадрик 4х4 из Костромской области
Re: Квадрик 4х4 из Костромской области
Мужики кто подскажет ведет сцепление регулировал как положено и не положено перепробывал все ничего не помогает. Вроде не первый мотоцикл каких только не было а тут такое.
vladimir09
а что на планете еще какое то бывает?vladimir09 писал(а):многодисковое в масляной ванне?
Конечно многодисковое в масляной ванне.pavlik писал(а):а что на планете еще какое то бывает?vladimir09 писал(а):многодисковое в масляной ванне?
vladimir09
ключевой момент-отрепетировать равномерный подъем "тарелки"(прижимного диска)по всей окружности при помощи штангена с точностью пару десятых.не ослабив и не перетянув пружины.
Горячие.зимние.закончились!
Точно, это самое главное! Сливай масло, снимай крышку, затем нажми несколько раз сцепление и будет видно, где тарелка больше отходит, там нужно ослабить винты с пружинами, причем не один напротив, а два или даже три чтобы полностью выровнять ход тарелки. Если она ходит нормально, то разбирай диски и смотри их на предмет инородных тел(песка) протирай и все на место, но заметив насколько были закручены винты( затяни один до упора и считай сколько оборотов он закрутиться, чтобы проделать этоже со всеми винтами) Снова регулируй равномерный ход тарелки, затем винтом на правой крышке сразу настрой полный выжим сцепления(сильно закручивать его не надо, чтобы не получилось так что сцепления будет буксовать) и попросив кого-нибудь подержать сцепление в выжатом состоянии прокрути тарелку в любую сторону вращения уперев отвертку в один из регулировочных винтов, оно должно проворачиваться от усилия руки, если нет, то еще подтяни винт на правой крышке.
vladimir09
еще один косяк который не сразу всплывает-плохо затянутая гайка внутр барабана-пускает под откос все точнейшие настройки
Искру-то нашел? В чём причина была?
Привет всем. Искру так и не нашел. Купил новую катушку потом коммутатор потом датчик. Но так больше искры и не видел. Короче плюнул задолбала меня эта бсз мура какая то. Час ездишь пол дня ищешь искру. Хорошо что недалеко от дома а если где нибудь в лесу так и заревишь. Так что я всю эту хрень выкинул и поставил магнето, и все техника запела. Единственное что такое магнето у нас трудно найти потомучто левого вращения. Да вот еще может кому станет интересно пишите отвечу http://youtu.be/q1qTiVQyE50
Приветствую, насколько знаю вращение магнето меняется простым переворотом кулачка. В своей перевернул искра есть , но правда ещё не использовал на технике.саныч писал(а):... Единственное что такое магнето у нас трудно найти потомучто левого вращения...
