Самоделка на базе девятки.
igo196610
Re: Самоделка на базе девятки.
Сообщение igo196610 »
:good:
Сообщение pavlik »
нормально прет.задний мост заварен?
Иван 172
Сообщение Иван 172 »
:good: :good: :good:
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit »
pavlik писал(а):нормально прет.задний мост заварен?
Прёт как танк, задний мост не варил. Сначала хотел но потом передумал побоялся за коробку.
igo196610
От заваренного моста может пострадать редуктор и полуоси,но никак не коробка.
ruslan oppozit
Вот как, а я то думал, но всёж варить не буду лишняя нагрузка не нужна.
igo196610
Если в большие каки не лазить,то нормально.Для маневренности хорошо.Со временем можно и самоблок.
ruslan oppozit
Да если честно в сильный гавнилин лезть не буду все таки пол тоны железа под попой, а на счёт самоблока есть редуктор от сьерры но там другое передаточное так что пока никак не поставить, а городить другую повыщайку честно говоря не охото.
ruslan oppozit
Штурмуем небольшой подьёмчик) http://youtu.be/Yd4eahZPnA4
Строй
Сообщение Строй »
ruslan oppozit писал(а):Да если честно в сильный гавнилин лезть не буду
Будешь будешь :good: все так говорят сначала :) Сетку мелкую перед радиаторм надо съемную поставить, чтоб от семян-травы-какашек очищать, иначе закипишь.
Сообщение pavlik »
согласен,сам сегодня поехал,так прокатиться,в грязь даж не собирался заезжать,в итоге зацепил чуть грязи и понеслось,до того момента пока уже еле выехал,на этом и успокоился,пока.....
ruslan oppozit
Точно также с вами согласен парни, с друганом поехали легонько так закатнутсо, в итоге вытаскивать чуть не замучались. Очень радует то что он не сильно тяжёлый и мы его из колеи пару раз вытаскивали. А на счёт сеточки дак это само собой тока надо покрепче найти)
ruslan oppozit
Всем привет! Вот появилась очередная проблемка, при езде по асфальту особенно после достижения скорости 40 км\ч становится очень не просто держать прямолинейность движения, проще говоря дорогу не поймать. Колёса выставлял в ноль так сказать, я если честно грешу на черезчур мягкую заднюю подвеску. Рулевые тяги паралельны, но вот ещё оси шаровых пальцев наклонены наружу может это как то повлиять на это? У кого какие мысли по этому поводу подскажите кто что может. А так в общем и целом очень аппаратом доволен!
Сообщение Андрей 318 »
ruslan oppozit писал(а):Всем привет! Вот появилась очередная проблемка, при езде по асфальту особенно после достижения скорости 40 км\ч становится очень не просто держать прямолинейность движения, проще говоря дорогу не поймать. Колёса выставлял в ноль так сказать, я если честно грешу на черезчур мягкую заднюю подвеску. Рулевые тяги паралельны, но вот ещё оси шаровых пальцев наклонены наружу может это как то повлиять на это? У кого какие мысли по этому поводу подскажите кто что может. А так в общем и целом очень аппаратом доволен!
Думаю что угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор) слишком мал или отсутствует вообще.
Может передние стойки (Макферсон) еще больше завалить назад, ну и вылет дисков заодно сравнить с оригинальными колесами ВАЗ?
Кстати, на вазовских колесах тоже рыскает?
ruslan oppozit
Да вроде кастор по заводскому настраивал, на счёт вылета дисков он практически идентичен как и на ваз колёсах,я вот грешу на слабую заднюю подвеску или ось шарового пальца. Андрей как ты думаешь?
