Здравствуйте товарищи. изначально раму хотел делать из профиля 50Х25Х2, но из круглой трубы выходит эстэтичнее. интересно, какая холоднотянутая, безшовная труба, со стенкой 2мм, по прочности соответствует такому профилю? конечно если найду у нас такой материал...
будет(в далёком будущем) что-то типо пивного ящика с мотором...
труба для рамы
Re: труба для рамы
Для "пивного ящика с мотором" труба не более 20 мм, стенка 1,5-2 мм.
Re: труба для рамы
так и думал, что "немного" перестраховываюсь. как представлю, что на него сядет товарищ кил 130, аж нехорошо становится...
Re: труба для рамы
1 см сварного шва держит 40 кг на растяжение,
важнее как будет спроектирована "табуретка"
Re: труба для рамы
ээээ 1 мм^2 50 кг не?
Re: труба для рамы
RusWin , =)) ну меня так учил сварщик знакомый)) шов тоже бывает разной ширины) ну даже если по моим посчитать то 2ПиR = 62,8 мм по кругу 20той трубы, 6*40 = 240 кг на растяжение)
Re: труба для рамы
Мотор то какой планируется?
Re: труба для рамы
двиг 6,5 лс. 4т , сцепление маслянное(если не оч дорогое) или сухое. габариты 1000 Х 800. колёса, оси, валы от карта. скорость 35 в целях безопасности. в общем планы большие, но сначала ремонт доделать...
а началось с мотособаки...
