Го-карт (всё лучшее детям )
dony
Re: Го-карт (всё лучшее детям )
Сообщение dony »
Вы молодец, успехов в дальнейших проектах. Скажите сколько снаряженная масса получилась, вместе с пилотом? Какие проблемы возникают при езде, допустим по колее?
pik61
Сообщение pik61 »
спасибо, вес пилота 22кг. ,а авто честно не знаю,проблемы в основном у взрослых - долго привыкают к острому рулю из-за отсутствия рулевого механизма
CarRepair
Сообщение CarRepair »
Здравствуйте уважаемый. Приобрел 2-а скутера (honda) для постройки чего-то подобного, вопрос про переднюю подвеску что именно прорабатывалось, мож чертежи размеры есть какие-нибудь, колеса передние держатся на штатных болтах или что то изобретали.
pik61
Сообщение pik61 »
по передней подвеске прорабатывал кинематику, углы обкатки и пр., правда чертежи и размеры там и сям по эскизам (разгильдяйство) в общем все выглядит примерно так - с/блоки та же хонда 28х10 шаровые опоры-тяги стабилизаторов иномарки, кулаки - листовой металл 6мм и сварка, болты передних колес- болты гбц 10х1.25 полнотелые, но можно точнуть покрепче, рычаги профильная труба 15х15, верхний рычаг на шариках весь дабы отстроить подвеску - раму варил не в кондукторе, если не к спеху то через 1.5 месяца примерно ,а мож раньше наверно смогу поделиться всем и точно-при постройке второго будет кондуктор на передок и вообще вся бумага будет приводится в порядок ,а так задавайте конкретно вопросы - буду отвечать.
Fryazinskiy
Сообщение Fryazinskiy »
крутой проект) трогается с места нормально? в редукторе вариатора шестерни не меняли? и можно поподробнее про переднюю подвеску, рулевое и кулаки, я так понял руль "резкий" из-за того что рейка отсутствует?
pik61
Сообщение pik61 »
как трогается смотрите видео там ускорки и повторов нет просто нарезка,силовой агрегат не трогал вообще только привел в порядок,а чуть укорочена втулка на вариаторе ну и модный глушак,рейки нет одни только тяги с рычагами
goblin
Сообщение goblin »
здравствуйте, а какие размеры машынки, хотя бы приблизительно. Спасибо
pik61
Сообщение pik61 »
продолжение следует- вернее последовало http://foto.mail.ru/list/pik61/_myphoto/128.html
pik61
Сообщение pik61 »
а вот так выглядит езда папы с 6-ти летним сыном http://video.mail.ru/list/pik61/_myvideo/56.html
wat
Сообщение wat »
Сын бате ещё фору даст :mr47_04: ,ничего так бегают. Переворотов небыло? Переднюю ось бы назад немного сместить,нет?Ещё до сих пор не понимаю,для чего люди варят эту пустую коробку перед ногами усложняя конструкцию и укорачивая рычаги?
pik61
Сообщение pik61 »
машины одинаковы маленькая не переворачиваеться вооще а вот взрослый можно на бок положить но с дуру )) а пустая коробка на большом это пришлось базу укоротить
toxin
Сообщение toxin »
смотрел смотрел плин фото маленькое на передних колесах я так понял барабаные тормоза а оська на колесе диаметр моя машинка потяжелее будет думаю диски с дисковыми тормозами ставить там подшипники вроде больше стоят хотелось бы инфу ато в инет магазинах нифига неуказывается по посадочным
pik61
Сообщение pik61 »
на маленькой машинке колеса и тормоза хонда дио или такт оська 10 мм болт с головок блоков иномарок и иногда колесо отпадает а на большой машине двигло 150 см и колеса с китайца там болт 12 мм с головки жигуля и пока проблем нет
karasy
Сообщение karasy »
Не скажете размер рамы от багги если есть то чертежи
Вернуться в «Детские машинки»
