пробитая скорее всего, попробуй поменяйРомка писал(а): Кстати на тех выходных завел.Нагрелась до кипятка катушка зажигания(новая),в чем может быть причина??? :kez_11:
Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
Re: Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
Короче дело было в катушке и трамблере.Катушку в магазине дали от 2108-2115 это раз.Два это через раз работающий трамблер.Все заменил и вот оно чудо завелась!Залил воду в систему там где побежало устранил.Слава богу мотор рабочий,осталось все отрегулировать! :mr47_04:
Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Короче мой выхлоп полное гавно,как говорится поспешишь людей насмешишь!
Сейчас переделываю!
План таков к 9 мая выехать!
Сейчас переделываю!
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Всем привет
27го выехал с бокса!обкатывал,выскакивали слабые места сначала оторвало задний рычаг по сварке,потом пропала зарядка,порваный трос газа и вот сегодня глобальная проблема!
на первом видео одни креветки,заносы,короче дристинг один
,на втором все станет ясно!
короче отвалился мотор :kez_11: лопнула по сварке П образная рамка
щас надо все снимать и варить :blush2:
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
все заварил,но теперь другая проблема,незнаю что может быть,стреляет в глушитель когда нажимаешь газ и нифига не развивает мощность,свечи новые,провода новые,катушка новая,трамблер с рабочей машины,заводится отлично.Пробовал зажигание регулировать без результатов.
даже незнаю что думать,наверное мотору пи.......ц
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
короче нашел в чем причина,контакты износились и открутилась гайка на трамблере там где конденцатор,хотел прокатится,но сдохла коробка запоровская......щас надо другую покупать.......
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
а что с коробкой случилось?
Короче сначало думал диффу пи....передача включается машина не едет и звук железа.в итоге разобрав коробку увидел то что выжимной подшипник сломал корзину сцепления т.е зацепился за лепесток корзиныи заел т.е сцепление всегда отжато и выжимной стерся об первичный вал.krk писал(а):а что с коробкой случилось?
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
выжимной надо с классики было ставить а не оставлять зазовский
он подходит без доработок?
Я только потом догадался что зазовский не подходит,т.к уже это 2я корзина!щас переделаю :boast:валера писал(а):выжимной надо с классики было ставить а не оставлять зазовский
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
снимаеш сам подшипник с направляющей и точиш переходную втулку с одной стороны она пресуеш в родной корпус заз с другой подшипник. вся причина твоей поломки в том что корзина стоит далеко от выжимного и подводя вилкой подшипник встает боком и зажимает первичный вал ,посмотри пятно контакта на корзине оно ни как не совподает с диаметром выжимного, поэтому когда будеш делать втулку увелич высоту на 10мм будет правильней работать
все короче сделал,поменял корзину,выжимной,теперь все работает!Валера правильно кстати сказал.
вопрос к форумчанам - кто как делал трос газа.Мой трос уже задолбал слетать и не открывать дроссельную заслонку полностью!Поделитесь опытом пожалуйста!!!:))
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
откуда и что у тебя там слетает?
