ATV ''Kабан'' 4x4 из Литвы
andis
Re: ATV ''Kабан'' 4x4 из Литвы
Сообщение andis »
кстати так дъелот нижнийу частъ переднъего крыла тоже самое что без крыла йездъетъ. всъа гръаз будъет летъетъ на верх ето я уже на свойом драндулъетъе проверъал. Изображение
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit »
Martoos писал(а):У брата такая резина , на ниву поставил, порвал разом привод в мосту и шрус )
цепляет хорошо,
Вот поэтому я форвард 510 ставить буду)
soldatas213
Сообщение soldatas213 »
Andis дружишя танки грязи не боятся :acute:
soldatas213
ну вот переделал передниэ ланжерони под ети колиоса тепер без раставок нигде низадевают. Делал очен серёзний тест драив но даже неверитса што везде виехал свайим ходам очень легко. Очень доволен покришками, а блокировках кагто сиводня даже намиока небило. Хотя у нас весна в самом разгаре и води все поля полниэ. На 2 передаче очен комфортно шол ниспеша через токиэ болота што самому страшновато било чем всио закончитса.
Обвес не водостойкий :)
Сообщение Chydik »
Чем то напоминает персонажей из мультика "9"
andis
Сообщение andis »
как у тъебъа тормоза здъелоны?вакумник йестъ?или без тормозов йездим :lol: и йещо, ка колъоса от гръази очишайутса при медлъеннои йездъе?
soldatas213
тормоза сделание с вакумником (фото вечером скину), но осталось толка трубки по раме правести. Пока без тормазов катаюс. распридилител зажигания борахлит бегунок эли живои. По тому нировно движок работаит. На дниах начну основу делать для обвеса.
soldatas213
покришки сразу очишайитса эсли толко даш колесaм прокрутитса в дерме. А эсли спакоина на 1-2 передачи на холостом эдиш и на прабуксовку нет намиока то они облипают очень болшим слоям но приот мама нигарюи :mr47_04: !
леня 58
Сообщение леня 58 »
харош аппарат..габариты какие у него получились?
Тимур62
Сообщение Тимур62 »
педаль тормоза из уголка?
Больше грязи, шире морда
soldatas213
Тимур62 писал(а):педаль тормоза из уголка?
разумеется :hi:
soldatas213
леня 58 писал(а):харош аппарат..габариты какие у него получились?
длина если мерить от края покришки до края 245 см, ширина спереди 145 см, зади пока ниубрани растсвки ( пока размишляю как с ними бить ) 155 см, висота до верха перднеи дуги 140, клиренс 40 см.
soldatas213
вчера нашол у реки xорошую местечко пакататса с кабаном. Там толко што весенея вода ушла и проэхоть нелзия думал даже с кабаном. Так вот принудително в етоге пришлось спомнить што ишо и блокировки имейитса. А их ишо включал абокновеними затиажками а виключал срезая их. Очень неудобная процедура особено с передним мостом когда и падруливать надо время от времени. Покотался силно, очень понравилось, но сиводня все работи в сторану и занялся вакумнои системои блокировок и тормоза. У друга на разборке ношлись все трубки начилась работа. Подкючив всио окозалось што один вакумний саленоид неисправен :xsunx_01: блокировку включейит но не виключейит :angry2: . Павазился снял. окозался треснувший корпус у болта крепления :shok: . Заварил паялником всио капитално и заработало :good: . Осталос к дачикам провода протинуть для индикаций. И главная новость што нашол и купил по обэвлению все три кронштеини для крипления на моём движке ГУР насоса и двоинои главний шкив. Вес комплект даже с болтами завтра снимут. Через неделию друг превезиот. А то уже пакатался с етими колиосами и мишцу накачял :download:
Zelch
Сообщение Zelch »
У меня тоже самое было с рульём перед тем ,как поставил ГУР!
