Хватит ли обьёма ?
Хватит ли обьёма ?
Всем доброго времени суток, возникает вопрос : хватит ли ГТЦ от 2101 если на все колёса поставить педние тормозные от 2108 ? Просто когдато давно я установил на Таврию рабочие от 2108 (передние и задние) и тормоза были никакие, но после замены ГТЦ на 2108 всё стало нормально...
						Re: Хватит ли обьёма ?
Я думаю что должно работать,там система примерно одинаковая.
А почему тогда не хотело работать по схеме : ГТЦ-2101, передние-2108 и задние-2108 ?М А К С писал(а):Я думаю что должно работать,там система примерно одинаковая.
Потому что сxемы разные.
И всё же вопрос будет работать или нет, если поставить ГТЦ-2101, а все колёсные-2108 передние ?
не будет мало жидкости. у меня на машине стоит 01 цилиндр и от оки передние педаль в самом конце хода.
Значит нужно брать ГТЦ-2108 ? Так будет работать ?валера писал(а):не будет мало жидкости. у меня на машине стоит 01 цилиндр и от оки передние педаль в самом конце хода.
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
у меня спереди 4-х супортные классические а сзади 2108 передние, было. работает супер, педаль в начале берет. сейчас как раз собираю на 2101(даже кажется оковский)ГТЦ и все 4 2108передние рабочие.
- Горошный Татарин
попробуй покрутить шток на ГЦ, - у меня рабочие цилиндры от М412 (по обьему больше чем2108) и колеса на юз при малейшем нажатиигазелевод писал(а):И всё же вопрос будет работать или нет, если поставить ГТЦ-2101, а все колёсные-2108 передние ?
- Горошный Татарин
И еще можно математически посчитать
Дык почему-ж не будет?валера писал(а):не будет мало жидкости. у меня на машине стоит 01 цилиндр и от оки передние педаль в самом конце хода.
Передняя секция ГТЦ 2101 качает четыре цилиндра (передние) на классике, а будет два 2108, по размеру они схожи. С задними проще - штатные колодочные тормоза 2101 не самоустанавливающиеся и приходится выбирать зазор (подчас немалый) в отличии от 2108 (где зазор = осевое биение диска). Вышеизложенное подтвердил собрав систему (правда на коленке). Не работает - это воздух и утечки
Всем спасиба за ответы, буду делать по схеме: главный-2101, все колёсные-передние 2108, по результатам работоспособноспи отпишусь после того как сделаю и протестирую
РАБОТАЕТ ! Сегодня катался !газелевод писал(а):Всем спасиба за ответы, буду делать по схеме: главный-2101, все колёсные-передние 2108, по результатам работоспособноспи отпишусь после того как сделаю и протестирую
Отлично поздравляю, я так и думал что все норм будет
________________________
http://www.medmall.ru/
