торцеватель для труб
Re: торцеватель для труб
У вас почти клан, можно и скооперироваться!!!!!!
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Прошу простить, если что то пропустил, мне думается, что можно и торцевой цилиндрической фрезой м5р6 обрабатывать, нужно только оправку сделать. А за 6000к баксов можно станок фрузеровочный б/у купить.
коплю опыт, и инструменты.
Для багги совершенно согласен, трубы более 50мм уже перебор... хотя смотря какие багги :shok:Martoos писал(а):Слушай)) ну то что больше 50 мм надо эстетику нарушать это ладно)) куда нам такие трубы?)
если уж раму делать, то больше 50 мм трубы что бы гнуть тогда и трубогиб нужен не шуточный)
Я вообще сделал для себя вывод, что для прогулочных, 32мм для основы, 40 для основной дуги, остальное 20тки и профиля)
Допустим стоительство трайков с такими рамами viewtopic.php?f=46&t=7010&hilit=barneo&start=165
Да много ещё куда.. я тоже думал что больше 50-ки мало кто использует, пока ко мне не обратились пару человек, сначала один с трубой 60, а потом другой с трубой 70, единственно не понятным становится вопрос чем их резать... ну только что не фрезой уж точно
Двоешник писал(а):Сегодня был очевидцем работы последней версии трубореза от АдрОва...Почти точный клон Baileigh...тока сделан Русскими руками! В Кадре сам Изобретатель "АндрОв" и "Mityay"
Спасибо Двоешник!!!! Я ещё не научился выкладывать видео! Сегодня как-то не сговариваясь собрались у Mityay
А вы пробовали или так гипотетически высказываетесь?motakoff писал(а):Прошу простить, если что то пропустил, мне думается, что можно и торцевой цилиндрической фрезой м5р6 обрабатывать, нужно только оправку сделать. А за 6000к баксов можно станок фрузеровочный б/у купить.
Вероятно уже повторюсь... я этими коронками, когда надо выбрать радиусную выборку, работаю на фрезерном, а потом точность довожу врезой... должен сказать, что намного быстрее и легче чем фрезой. Объясняется это легко - площадь реза сравните у фрезы и у коронки. А если вы предлагаете фрезу в дрель, то это вообще безумие или дрель сломает или руки вырвет.. причём с корнем.
я предполагал если обработку нужно делать под углом, коронкой я не пробовал вообще( я на станке относительно недавно работаю)
хотя... сдается мне, что и коронка под углом должна резать(если не будет вибрировать) оборотов поменьше и подачу послабже, да воздухом не помешало бы при фрезеровке охлаждать.
Под углом тоже без проблем в том же приспособлении.. чуть ранее публиковал фоткиmotakoff писал(а):я предполагал если обработку нужно делать под углом, коронкой я не пробовал вообще( я на станке относительно недавно работаю)
Коронки очень рекомендую попробовать, сам был приятно удивлён когда их поставил на фрезерный.
Существуют ещё специальные свёрла с выточкой внутри, выглядит типа фрезы, то является корончатым сверлом, тоже легче работать чем фрезой, но дорогие они :kez_11:
Охлаждать лучше СОЖ или маслецом её полить перед тем как резать..
я просмотрел всю тему) мне очень понравилось, что при одной только задуманной мысли, появилось столько воплощений в реальность.
а кстати, я как то напоролся в магазине на сверло, похожее на конус, его принцип при одном сверле можно просверлить разные отверстия по диаметру, как вы думаете вещь стоящая?
А помаслить? ))))
Эй негодяи! А че меня не взяли? )))
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
Так называемая "марковка" или ступенчатое сверло для рассверливания отверстий в листовых материалах ограничено величиной ступеньки сверла. Оно должно быть дорогим!motakoff писал(а):а кстати, я как то напоролся в магазине на сверло, похожее на конус, его принцип при одном сверле можно просверлить разные отверстия по диаметру, как вы думаете вещь стоящая?
Я тебя звал на ремонт твоего торцевателя, был бы первым испытателем:-) приглашение в силе!tmrus писал(а):А помаслить? ))))
Кстати коронка которой резали настолько хороша, что и безсмазки работает, но все же лучше смазывать, дольше жить будет :-)
встреча была супер! только я подкачал. а вообще надо действительно встречаться и общаться. вместе мы сила и сможем гораздо больше и результаты будут лучше. форум это замечательно, но он никогда не сможет заменить общения в живую.
Покрутил его сегодня, ещё пару раз трубы разные порезал.... оставлю его так как есть, только вид доведу до нормального... насечку с указанием нуля и другие размеры.
Вот этот конкретный уже лучше не сделаешь, буду делать больше и немного по другому, без возможности изменения высоты вверх, только вниз... всё же конструктор у Beiligh... умный чёрт, всё учёл, ничего не добавишь ничего не изменишь, только можно скопировать ... снимаю шляпу
На прошлой неделе приезжал ко мне в гости в мастерскую tmrus меняли в его торцевателе втулки на подшипники. Втулки остались у меня, чем воспользовался и сфотографировал, это к вопросу зачем я ставлю подшипники и всем кто соберётся делать торцеатель советую делать так же, зато втулки однозначно дешевле, особенно такие. Сколько прослужили точно не знаю, лучше спросить у tmrus
