Квадря 56
- Студент
Re: Квадря 56
А у Вас случаем фотографий и описаний нет вашего квадра? А то я что то не нашел.
И еще ни кто не подскажет редуктор муравья что в перед что назад крутиться с тем же передаточным отношением? А то получается что у меня передний редуктор крутиться на реверсе.
Re: Квадря 56
kombajner1 на сайте есть тема по редуктору муравья. разница в пер. числах есть, вроде 1,97 и 2,17. поищи тему по редуктору там есть. а штоб не через реверс, перекинь вали в другую сторону(у тя один из редукторов скорей всего переделан)
моей темы на плансе нет, внизу банер - заходи. я какраз буду переделывать под мурашкины редуктора, стояли от сзд, передний порвал как тузик тряпку.
мой дринчик: http://www.samodelko.pp.ua/viewtopic.ph ... 168#p10168
№2 - уже катаю:http://samodelko.pp.ua/viewtopic.php?f= ... 582#p10582
- Студент
Re: Квадря 56
Да это правда редуктор я сам переделывал! По двигателю ничего не посоветуете? А то их гора! Ездил и на обычных планетах и псах,но почему то сам не могу прийти к однозначному выводу. Про передаточные читал но так и не понял-не про сзд ли они? Спасибо за приглашение-зайду!
Re: Квадря 56
по мото двигателях ниче не скажу, смотри теми пержа .... блин еще кто то делал, непомню ника, короче раздел строительство мотовездеходов и там ищи. я пока свой дрынч начал делать, перелопатил пол багипланса. ну и поск рулит. передаточные завтра выщитаю - у меня один редуктор разобран.
- Студент
Re: Квадря 56
Ага по передаточным заранее спасибо! Про дрынч уже читаю! Молодец!
Re: Квадря 56
Это хорошо, когда есть, из чего выбрать. Под полный привод самое лучшее - это планета. Низы хорошие, греется гораздо меньше, чем юпитер. Второй вариант - юпитер-водянка. Единственный плюс - охлаждение, а так это оборотистый движок. Можно конечно поставить лепестковые клапана на юпитер, низы немного улучшатся, но конкуренцию планете всё равно не составит. У меня двигатель от юпитера, но я грязь буду объезжать далеко стороной.
- Студент
Re: Квадря 56
Спасибо Перж за совет! Тогда наверно поставлю П5, а двигатель Пс поберегу для чего нибудь нового.
Re: Квадря 56
Перж - подскажи, а то что то не могу вспомнить, где на юпитере клапана стоят???
Re: Квадря 56
да не клапана а лепестковые клапана..от совы ставятcahok писал(а):Перж - подскажи, а то что то не могу вспомнить, где на юпитере клапана стоят???
- владимир 122
- Познавший Истину
Re: Квадря 56
приятно видеть девушку на самоделке! а то моя стороной обходит)
Re: Квадря 56
Как имено "порвал" редуктор? Корпус? Можно сылку на вашу темуivasikr писал(а): буду переделывать под мурашкины редуктора, стояли от сзд, передний порвал как тузик тряпку.
Re: Квадря 56
выломало 3 зуба на шестеренке и корпус редуктора напополамIvan66 писал(а):Как имено "порвал" редуктор? Корпус? Можно сылку на вашу темуivasikr писал(а): буду переделывать под мурашкины редуктора, стояли от сзд, передний порвал как тузик тряпку.
Re: Квадря 56
А от муравья лучше редуктора в плане прочности?
Re: Квадря 56
Ivan66 они лучше в том што промежуточная шестерня задней передачи на подшипниках, а не на втулке как в сзд. а по корпусу - меньше дыр больше прочность (про сзд).
kombajner1 передаточние мурашки : впер. 2.08 , назад 2.1363636...
- Студент
Re: Квадря 56
ivasikr спасибо большое! Только вот я запутался! Если я поставил редуктор муравья задом на перед,при этом перевернул вал,то при езде в перед редуктор работает на реверсе? Или нет???
