а куда оно денетса давление? в бачек масло сливается под давлением. (как бы закон сохранения енергииEvgeniy Sumy писал(а):Так в обратке нет давления, как оно тогда работать будет?ivasikr писал(а):а небудет работать оно.andis писал(а):както нъепонъатно как ето сцеплъение будъет работатъ :shok:
при заглушенном моторе невыжать. и возвращатся будет долго, после выжима.
по подключению - второй розпределитель став на обратку после рулевого , последовотельно. при паралельной схеме подключки работать небудет, проверено.
 ) я у себя на трактор так делал, все работает.  в паралельной подключке работать небудет и рулевое, и цилиндр сцепления. масло будет сливатся в обратку одного из разпределителей(которий не задействован в тот момент).
