Baja 1000 !!
Baja 1000 !!
Привет всем любителем багги ! Вот и я решил построить подобный апорад :) с движком и трансмисеей определился и почти все купил, тоесть куплен движок с каробкой карманом редуктором приводами и ступицами , даже купил кузов от Марк 2 :) движок и вся трансмисия с ступицами контрактноя ,от чайзера jzx 100 , движок 2,500 л 200 л.с не могу найти как можно больше информации о гоночном траке , baja 1000. !!!будо очень благодарен , и признателен в помощи. Вот ссылка на копируемый автомобиль http://youtu.be/QQo9zm97MpE (не реклама)развесовка рама и внешний вид будет копироваться ! Разница будет только в весе, и размерах. Ширина осей 2200мм длинна 3250мм http://youtu.be/OeYnNfSk0i8 (не реклама)
Последний раз редактировалось Русский989 Вс мар 17, 2013 10:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Baja 1000 !!
Спроси у Алексей.540 он знает.
Re: Baja 1000 !!
кузов от марка2 навсякий случай купил ?
Re: Baja 1000 !!
Ну да хотелось использовать кабину как герметичную капсулу :) чтоб. Зимой тоже гонять :))
Re: Baja 1000 !!
кто-то на этом форуме разместил эту ссылку(за что ему большое спасибо)
там много интересного можно увидеть
http://www.desertrides.com/features/vehicles/index.php
Re: Baja 1000 !!
слабоват движок будет, для такой ду...ы, лучшеб от испаера 3.2 с каробкой сразу взял проблема куда запихать мотор бы ушла, + приготовься что с такими калёсами и приподнятой подвеской гранаты на редукторе будут как семечки разлетатся (привода у них всборе продают если и найдёшь что по отдельности то хлам), лучше продай что есть (если хочешь заднюю компоновку двс и кпп) и возми мотор от передне приводной субару, или того же испаера у них коробка по центру длинна приводов одинаковая отлично взад всё встанет + с увиличением диаметра колёс увелисится скорость на опред коэф. её надо уменьшить или оставить так как есть.... а так удачи) главное не бросай затею
Re: Baja 1000 !!
использовав силовой агрегат от субару заднего расположения двигателя не будет не путайте с центральным расположением двс, то что на видео двигатель стоит в базе,ближе к передней оси,не понимаю при чем тут переднеприводные доноры... Да и в субару очень слабые привода и вообще какие привода если должен быть неразрезной мостilya38 писал(а):слабоват движок будет, для такой ду...ы, лучшеб от испаера 3.2 с каробкой сразу взял проблема куда запихать мотор бы ушла, + приготовься что с такими калёсами и приподнятой подвеской гранаты на редукторе будут как семечки разлетатся (привода у них всборе продают если и найдёшь что по отдельности то хлам), лучше продай что есть (если хочешь заднюю компоновку двс и кпп) и возми мотор от передне приводной субару, или того же испаера у них коробка по центру длинна приводов одинаковая отлично взад всё встанет + с увиличением диаметра колёс увелисится скорость на опред коэф. её надо уменьшить или оставить так как есть.... а так удачи) главное не бросай затею
Re: Baja 1000 !!
Слабоват движок не будет, машина будет меньше и легче от оналога ,планируемый вес 800-900кг максимум, покрышки 265/75 r16
Re: Baja 1000 !!
сорри видео второе не посмотрел, что двигатель в базе.x-motors писал(а):использовав силовой агрегат от субару заднего расположения двигателя не будет не путайте с центральным расположением двс, то что на видео двигатель стоит в базе,ближе к передней оси,не понимаю при чем тут переднеприводные доноры... Да и в субару очень слабые привода и вообще какие привода если должен быть неразрезной мостilya38 писал(а):слабоват движок будет, для такой ду...ы, лучшеб от испаера 3.2 с каробкой сразу взял проблема куда запихать мотор бы ушла, + приготовься что с такими калёсами и приподнятой подвеской гранаты на редукторе будут как семечки разлетатся (привода у них всборе продают если и найдёшь что по отдельности то хлам), лучше продай что есть (если хочешь заднюю компоновку двс и кпп) и возми мотор от передне приводной субару, или того же испаера у них коробка по центру длинна приводов одинаковая отлично взад всё встанет + с увиличением диаметра колёс увелисится скорость на опред коэф. её надо уменьшить или оставить так как есть.... а так удачи) главное не бросай затею
x-motors у тебя где двигатель? сзади? заднемоторная компоновка? по поводу субару (или audi 100 передний привод с продольным расположением двс) и инспаера у них диф. находится ближе к центру движка поставив бы ты себе такой агрегат всё бы вписалось + развесовка право лево былаб по 000, по поводу приводов человек написал что взял ступицы с марка\чайзера а значит у него будет редуктор с того же марка и привода, они не любят большого угла, нам удавалось ломать втур. гранату на чайзере таур s ~260 hp на 17 дисках и просветом в 15 см, вот поэтому и написал, и запчастями я приторговываю и знаю что дольше проходит, субару вообще отдельная песня
не буду навязывать своё мнение но добавлю что ступицы и гранаты надо поставить с перед. авто где есть запас по прочности прикинуть по лошадям, короче чтоб в диаметре больше была..
Re: Baja 1000 !!
Цель действа? Чтоб похоже был? Тогда строй. Но это будет ......мягко сказать пародия на оригинал. Не понятен смысл постройки такого аппарата. Там это класс авто со своими техн. требованиями (нельзя 4 вд, мост неразрезной, двигатель спереди) и называется это по русски пикап или трак по пиндосовски (машина должна отдаленно напоминать серийную продукцию американских производителей). (Тундра тоже для америки делается). Вся круть этого монстра в его подвесках и моторе ( а это стоит очень существенно). И дубасит он по песчанным и каменистым трассам - там 2 вд достаточно. Как оно будет ехать по российскому глинозему после дождя подумать страшно.
Re: Baja 1000 !!
У меня двигатель стоит в базе, значит и расположение двигателя центральное. разделите автомобиль на три части(с лева на право): задняя часть - до оси задних колес, центральная часть(база) - это все, что находится между осями и передняя часть все, что находится за передней осью. Это так сложно? Так вот у меня и в 95 % присутствующих багги на этом форуме с центральным расположением двигателя. То есть двигатель находится между осями – это во всем мире принято считать центральным расположением двс.ilya38 писал(а): x-motors у тебя где двигатель? сзади? заднемоторная компоновка?
Что касается приводов, субару и прочих ваших комментариев. Человек мечтает скопировать машину, а значит будет скопирована и компоновка, а на машине как на видео неразрезной мост, мало того двигатель стоит в базе ближе к передней оси, значит силовой агрегат с переднеприводников уже не подходит принципиально следовательно Ваше мнение не уместно.
И в заключение скажу, что буржуйская машина выглядит впечатляюще и едет соответственно, но только там, в Америке. Где другие бюджеты, другой подход к работе, другие условия эксплуатации. dok 19 совершенно прав эта машинка в наших краях будет себя чувствовать неуверенно. Да и что б получилось что-то стоящее и немного напоминающее ту машину которую Вы хотите скопировать нужен немаленький бюджет как минимум 600 000рублей. Вы готовы к таким затратам, что бы получить пародию??? В противном случае не стоит начинать.
Re: Baja 1000 !!
Спасибо, нет не сложно сложнее вещи запоминал, считал что заднемоторная это где мотор ближе к задней оси, среднемоторная это где двигатель в базе между осями, передняя либо над передней осью либо ближе к ней....x-motors писал(а):У меня двигатель стоит в базе, значит и расположение двигателя центральное. разделите автомобиль на три части(с лева на право): задняя часть - до оси задних колес, центральная часть(база) - это все, что находится между осями и передняя часть все, что находится за передней осью. Это так сложно? Так вот у меня и в 95 % присутствующих багги на этом форуме с центральным расположением двигателя. То есть двигатель находится между осями – это во всем мире принято считать центральным расположением двс.ilya38 писал(а): x-motors у тебя где двигатель? сзади? заднемоторная компоновка?
п.с. у нас значит ни одной багги на форуме с перед. расп. двигателя и задним не было?!
Re: Baja 1000 !!
например: вот эта заднемоторная viewtopic.php?f=22&t=8375
и еще несколько похожих
Re: Baja 1000 !!
цель проекта,красиво,мощьно,высокщо и далеко прыгать . аморты буду брать fox. ну а бюджет придется терпеть. такая гонка моя мечта :)
