Ещё один на базе оки 53
				serj krasnov53
 - Продвинутый
				serj krasnov53
 - Продвинутый
				serj krasnov53
 - Продвинутый
Re: Ещё один на базе оки 53
Ряд фото редукторов.
Вот фото задней подвески.
Советуйте и критикуйте.
				serj krasnov53
 - Продвинутый
				serj krasnov53
 - Продвинутый
				serj krasnov53
 - Продвинутый
				serj krasnov53
 - Продвинутый
				serj krasnov53
 - Продвинутый
А зачем сделана такая изогнутая форма нижнего рычага? при хорошей нагрузке он либо согнется дальше либо разогнется- я бы делал по прямой линии
				serj krasnov53
 - Продвинутый
Я тоже так хотел,но решил стойку в нижний рычаг поставить.
В один изгиб я преварил перегородку,а в другой вварю плстины и поставлю стойку туда
можно было вообше проше здъелотъ
 главное чтобы нижний конъец амика находилса масималъно близко к ступице колъеса
 главное чтобы нижний конъец амика находилса масималъно близко к ступице колъеса-
				serj krasnov53
 - Продвинутый
Спасибо за совет,но попробую так,уведёт дак перегну,это не проблема.andis писал(а):можно было вообше проше здъелотъ![]()
А если не сложно можите скинуть фото передней подвески?
вот тут можно посмотретъ viewtopic.php?f=25&t=6079&start=75
и кстати на первои фотке заднъеи подвески изгиб верхнъего рычага повернут в перъод. потому что с начало я хотъел амик ставитъ с переди но патом передумал и поставил амик зади. а там трубы рычагв пръамые.
				serj krasnov53
 - Продвинутый
Спасибо,а какой двигатель стоит?andis писал(а):вот тут можно посмотретъ viewtopic.php?f=25&t=6079&start=75
