у меня наружные диски в хорошем состоянии, а те которые на сателит одеваются обточим до нужного состояния болгаркой)))Laif писал(а):Мерить надо,но диски только на одну сторону встанут,потому как на твоей с одной стороны они меньше...
Восстановление багги 4х4
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Re: Восстановление багги 4х4
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
а может шестерню на угловой заказать под зубы 5-й передачи или сорвет????
но ведь 5 передачу и на турбовых моторах не срывает......?
а вообще пошло ВСЕ садом, соберу доУБЬЮ и потом суп с собакой))))
лед пока еще ждет.....
хотел все собрать по хорошему и самоблоку восстановить и главную пару не колутую, а тут :girl_werewolf:
опять по деревенски накосячу((( и буду переделывать....
ниче сам виноват... :pioneer: :xsunx_01:
Темку сначала прочитай,хотя многа букафффф...pavlik писал(а):и от чего этот редуктор,не в курсе?
Всё относительно...
вот то же стало интересно с какой иномарки?denvoroshil писал(а):по виду один в один только у меня на конце конус, а тут бочонком....
ну и сателиты у меня на конце 6-и гранник, много шлицов...
Зы: мне Рашид Арифулин сказал что есть угловой редуктор который по размерам похож на угловой редуктор который стоит у меня... и по передаточному такой-же, от какойто иномарки, и на стандартные шлицы 5-й передачи...
прям сказка))) :shok:
Не жди, а иди
Не надейся, а делай
						Не надейся, а делай
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
рылся немного, может хонда црв может вольво хс70...
Лайф а когда ты ставил редуктор от митсубиси рвр ты обрезал резьбы немного, а как фиксировался вторичный вал????
мож схемку накидаешь),
ты ставил переходную плиту 14мм. это для того чтобышлицы ровно встали или для прочности????
простите за много букффффф иногда мысль очень трудно описать)))) :russian:
тему читал не переживай,я про это сообщение писал для непонятливыхLaif писал(а):Темку сначала прочитай,хотя многа букафффф...pavlik писал(а):и от чего этот редуктор,не в курсе?
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Лайф откликнись пожалуйста, ответь)))
а там передаточное какое????
там 29 и 27 зубьев.. если я неошибся...передаточное считай сам!
На выходных покатались по льду на машинке Дениса. Краткие выводы - пара 5,1 чисто кроссовая, для спокойной езды совсем не подходит; - в боевом режиме пяток кругов доступны только тренированным людям; - звук мотора очень приятен, хоть штаны и не по фен шую порезаны; - вспышка на тахометре слабая, ее плохо видно и мотор часто крутится в отсечку; обшивки не хватает и стекло шлема быстро замерзает. НЕТ РЕМНЕЙ!!!
В общем по сравнению с моей прогулочной у Дениса аппарат для подготовленных людей. Ходит здорово, надо еще до ума немного довести и будет вообще улет.
С хонды однозначно нет...denvoroshil писал(а):рылся немного, может хонда црв может вольво хс70...
с вольвы выглядит примерно так...
Спроси у Рашида поконкретнее модель....
Там вал самодельный в угловом редукторе,он одевается на стандартную шлицевую ГП таза,резьбу не отрезал,просто перерезал под меньший диаметр,крепится вся конструкция спец гайкой...передаточные тебе уже сказали...denvoroshil писал(а):Лайф а когда ты ставил редуктор от митсубиси рвр ты обрезал резьбы немного, а как фиксировался вторичный вал????
Вся эта конструкция была сделана именно для того,чтоб при выходе из строя ГП новую можно было поставить не особо напрягаясь,что не сказать про конструкцию твоего редуктора,+ в моём варианте максимальное колиество стандартных деталей,которые спокойно можно купить в магазине,ну или взять с разборки...
Когда я узнал цену твоего редуктора,желание собирать на нём пропало...под заказ за 30 тыр...
В этой плите стоят сальник и крутится гайка с первичного вала...а так же силовой элемент коробки(разваливаются тазовские корпуса от нагрузки только в путь...)denvoroshil писал(а):ты ставил переходную плиту 14мм. это для того чтобышлицы ровно встали или для прочности????
петр писал(а):а скажите от чего такой угловой редуктор и какое отношение 1:1 или нет
Laif писал(а):редуктор самодельный,делался на заводе в Тольятти...передаточное 21х20 зубьев(или 21х19)...
Всё относительно...
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Огромное спасибо, разжевал)))
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
А кто в Саранске есть????
						- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Движок чета начал троить....
свечку поменял, проблема осталась, искра есть, пропуски зажигания и стреляет из глушака)))
Либо форсунка, либо головка... Какой горшок?
