безопасность баги
Рама автомобиля, силовая схема, кузов автомобиля и всё что с этим связано
dan_design
безопасность баги
Сообщение dan_design »
на днях мне в голову пришла мысль, а если протыстировать раму на прочность и безопасность но разбивать баги я не могу потомучто я её ещё не построил и я не абрамович и мне пришла в голову чемто бредовая мысль а что если сделать макет но не из проволки или труб а из твердого художественного пластилина. с ним легко работать,я сделал раму баги (20 см в длину) которая внизу, при лобовом ударе зелёная часть рамы не сгибаясь ушла в салон оторвав и прогнув красную часть,при боковом ударе об плоскость плоскость всё нармально но при ударе о палку имитирующий столб весь бок(синий) ушол в салон.как вы считаете такой тест можит быть полезным или он даст ложную информацию?
RAMA ALUMINI 2.jpg (117.08 КБ) 9515 просмотров
Если вы идете сквозь ад, не останавливайтесь.
Уинстон Черчилль.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
ты думаешь, что жёсткость пластилина равна жёсткости стали?
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
Nitro судя по названию, рама планируется аллюминиевая. жёсткость аллюминия меньше жесткости стали, а при большом рычаге (при ударе, рычаг - другая труба) не исключено, что кусок рамы может выдрать с корнем.
Изображение Изображение
техноманьяк
Сообщение Nitro »
только надо сделать модель, и смоделировать либо на компьютере либо уменьшить размер рамы, уменьшить в такое же число диаметры и толщину стенок. и только после этого моделировать.
dan_design
Nitro писал(а):ты думаешь, что жёсткость пластилина равна жёсткости стали?
я делал трубы больше и не полые,но факт в том что красную трубу слишком сильно погнулбы и на стальной раме на неё приходится большая нагрузка на компе это не так заметно.
Уинстон Черчилль.
SVS
Сообщение SVS »
Кстати, тут возникает вопрос к теоретикам сопромата. dan_design, может, не так уж и неправ, сделав модель из пластилина. Его ведь скорее всего интересует вопрос какие трубы погнутся в первую очередь, а какие потом. Казалось-бы, для ответа на такой вопрос на жескость можно сократить. Или не так?
Еще немного подумав... мне кажется, что изгиб труб еще можно хоть как-то смоделировать, правда я не знаю как пересчитать это все в реальные силы . Т.е. да, при некоторой силе удара о препятствие багу погнет именно так как модель. Но вот при какой силе?
С другой стороны отрыв одной трубы рамы от другой на пластилине совсем тяжело смоделировать. Пластилин-же не приваришь... А два куска оного липнут друг к другу не очень хорошо, и тут вобще не пересчитаешь ничего.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
SVS писал(а):...его ведь скорее всего интересует вопрос какие трубы погнутся в первую очередь, а какие потом...
при каком ударе, как нагружена рама, как действуют на раму нагрузки от агрегатов, как направлены реакции от поверхности на колесо????
Hel59
Сообщение Hel59 »
Но моделька то сработала правильно.
" при лобовом ударе зелёная часть рамы не сгибаясь ушла в салон оторвав и прогнув красную часть "
Тоесть сминает грудь....... а то и зеленая при определенных условиях срывается с красной и взависимости от того куда под или над иииии прошивает .....
den desing допускаеш туже ошибку что и в первых своих моделях.
Но похвально ........... думаеш. Лет через пять толк будет, а эдок через десять и ПАТРОЛ свои сможеш постойть. :clapping:
snezhok
Сообщение snezhok »
Влезу тоже. Мне тут указали на просчеты, точнее отсутствие сминаемых зон, и я долго сидел думал, изучал чужие серийные рамы... Определенные мысли сформировались.
Вообщем - основная идея сминаемой зоны - это заменять "сжатия-растяжения" на "изгиб".
Так вот - мы видим (кста - предпосылок к использованию пластилина нету для этих целей), что зеленым трубам легче согнуть красную - перпендикулярную трубу, нежели согнуться самим. Потому что силы для растяжения-сжатия на порядок выше чем для изгиба. У зеленых труб никаких предпосылок к изгибу нету.
Другое дело сделать зеленые трубы изогнутыми определенным образом, чтобы появлялись моменты, которые и погнут их, а не красную трубу. Причем - моменты эти должны быть больше, чем момент приложенный к красной трубе, со стороны зеленой. Тогда, возможно, все и сработает так как нам надо.
Это уж очень примитивно и на пальцах написал...
Исходя из таких соображений понятно, что пластилином тут не отделаешься.
snezhok
Сообщение snezhok »
И еще - ничего страшного в компьютерном расчете прочности нету - для рамы сполне достаточно стержневой модели и нагружения основными силами, что позволяет сделать первые выводы о конструкции...
техноманьяк
Сообщение Nitro »
да. всё правильно, но рама - стержневая конструкция н-раз неопределимая. всё лимитирует в этом случае граничными и начальными условиями, а конкретнее- нашим представлении о том, как приложены нагрузки извне и изнутри.
Tcago
Re: безопасность баги
Сообщение Tcago »
dan_design писал(а):на днях мне в голову пришла мысль ...
Прежде всего МОЛОДЕЦ!!!
Гонять :mr47_04: это конечно хорошо, а долго гонять гораздо приятнее. И кузов типа "каркас пространственный из труб", которые обычно используют при конструировании багги часто не оснащают сминаемыми зонами, а жаль.
Но то что на рисунке - просто нечто. И я рад, что большинство виденных проектов выполненны гораздо разумнее. Сразу приходит аналогия с "пижонскими кенгуринами" - малейшее столкновение (от которого даже бампер врядли пострадал бы) приводит к повреждению капота, фар и т.д. его просто загибает так же как на рисунке.
А если конструктивней, то можно отталкиваться от гоночных каркасов. Там усиливается прежде всего "капсула" с экипажем, но не бампер. А лучше предусмотреть заменяемые зоны деформации. Инфы по ним много можно, как вариант купить на разборке, от какой нибудь иномарки особо малого класса.
Ну и конечно если верхние прямые трубы "убийцы" немного изогнуть (ну например небольшим радиусом) и изменить сечение нижних профилей от переда до салонной перегородки на меньшее (лучше если гораздо меньшее :) ), то всё будет гораздо лучше.
С уважением.
"Прогресс и распространение знаний - единственная гарантия свободы. Джеймс Мэдисон".
dan_design
Tcago писал(а):Гонять это конечно хорошо, а долго гонять гораздо приятнее. И кузов типа "каркас пространственный из труб", которые обычно используют при конструировании багги часто не оснащают сминаемыми зонами, а жаль.
и я про тоже я просто заметил что большинство баги не имеют пасивной безопасности к примеру от бампера до ног 50 см при фронтальном ударе со скорости 35-45 км/ч ноги переломает в фарш :black_eye: или раздавит грудину:russian_roulette: .Лично меня не радует перспиктива сидеть в инвалидном кресле и есть кашку через трубку всю оставшийсю жизнь
,а мне всётоки ещё 16 лет. (жить охота)
Уинстон Черчилль.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
так, а вот с этого места поподробнее - ты смотришь на песчанные багги или на профессиональные багги?
dan_design
на любительские багги которые строются на запоровских движках и.т.п.
Уинстон Черчилль.
Вернуться в «Рама (кузов) автомобиля»
