Как торцевать без торцевателя?
Или так не получится? может ктонибудь придумал :)
Re: Как торцевать без торцевателя?
очень интересный вопрос :)Sfairat писал(а):Или так не получится? может ктонибудь придумал :)
попробуй маленькой зачистной машинкой - но думаю эффекта торцевателя будет не добится :) ибо болгаркой геморней
опять же если есть мультиплаз какой нить то можно им аккуратно резать
если утром плохо - значит выпил хорошо...
если утром хорошо - значит выпил плохо!
пилишь трубу под двумя углами и обвариваешь. либо пилишь под одним углом, а потом дорабатываешь одну часть отреза
- данную схему уже как-то вывешивал Madsquirel
- fishmouthing.gif (100.01 КБ) 12431 просмотр
трубы можно и вручную отторцевать. мне просто было интересно было заморочится сделаить торцеватель на базе сверлильного станка. и мощность большая, и стол поворачивается и обороты регулируются.
Напоминаю что диаметр отверстия роликов болжен быть больше 12 мм (желательно 20мм), иначе может болт погнуть (взято из общения с Nitro)Sfairat писал(а):Во народ точно прям просвятили, :acute: а то меня это торцевание останавилвало прям, думал геморой :) эээхх прорвёсмя, а вот трубогиб буду наверно делать по чертежам, не о дерево же гнуть :bb:
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Для тех у кого нет торцевателя.Кто заморачивается выпиливать срезы болгаркой.Программа для распечатки развёртки срезов трубы.
http://vanquish.mylivepage.ru/file/?fileid=1857
Здесь тоже самое,только онлайн http://www.metalgeek.com/static/cope.pcgi
А как вам такая конструкция торцевателя http://pro-tools.com/hsn501i.htm ? На Youtube мужик трубу пилил - дрель мощная и вся любовь, у него это бодро получалось.
