Строю багги BARRАСUDА
Re: Строю багги BARRАСUDА
Bookvoed, вот если по чесноку) барракуда, это лимузин рыбного мира)
но если это принципиально то надпись можно поменять... я лишь показал свою идею.
Сделал заборник, но наверно буду переделывать. слишком высоко как то получился.
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
круто, заборник переделывать не надо, подрежь передние нижние углы, как бы слегка опусти и будет как раз. а вообще темп серьёзный набрал, молодца.
только что обратил внимание, вот действительно CHYDIK!!! рама только начала обретать вид, а фары уже стоят! нет, ну не чудик или чудак ли?
))))) мне просто нужно было на раме ушки под них делать, вот и прикупил.
:crazy_pilot:
Honda CBR 900 RR есть двигатель, как думаете стоит брать и как они вообще в ремонте в тяге и так далее
:crazy_pilot:
Был такой мот,не знаю сколько он простоял в Японии,но карбы очистил с трудом,завел...Первый выезд просто ошеломил,до этого был СВ750,по началу впечатление было безграничной мощности и не прекращающегося разгона,действительно -Лезвие,с легкостью укатывающее за сезон комплект всех расходников,звезды ,цепь,колодки,резина,Лезвие просто их резало на части.Chydik писал(а):Honda CBR 900 RR есть двигатель, как думаете стоит брать и как они вообще
Это о моторе вообще.В принципе мот очень надежный,сильный.Главное: регулировка клапанов(шайбами),синхронизация и чистка карбов,масло-фильтр через 5тыс.км(если валить на все деньги),слабое место -проводка,точнее реле-регулятор,все по причине возраста и окисления контактов в разъемах,нужно вовремя сделать инспекцию.
А так мот и мотор-легенда,думаю заслуженно.
Крышку можно заказать. Если что могу попробовать помочь.
Такие моцыки гоняют в хвост и гриву. Ехать будет только после 6000-7000об/мин.
Год выпуска какой?
Год выпуска какой?
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
а как с задней? думал уже?
Да думал, возить кого с собой. что бы можно назад толкнуть =))) Михаил, задней не будет, посмотрю как без неё.x-motors писал(а):а как с задней? думал уже?
:crazy_pilot:
Приобрел оковские диски. 650 руб за один буду пробовать расширять до 10.5 дюймов. Приобрел подшипники на задний редуктор и на передние ступицы, правда не все заказал. Ну и так потихоньку делаю по мелочи, точил из алюминия маленькие заготовки. рулевую рейку почти доделал, тяги рулевые от какого то форда. осталось бронзуые втулки сделать по краям и пыльники поставить.
:crazy_pilot:
А крепление редуктора не хиловато? Оно ведь принимает на себя всю нагрузку от колес в повороте. Косынки бы надо.
Еще не все сделано.
:crazy_pilot:
Тады ой. Чтоб на такой прокатиться можно и в гости напроситься.
