Самодельный прицеп.
Самодельный прицеп.
Тут затеялся прицеп строить...
А вот ни кто не заморачивался по поводу распределения веса багги на прицепе? Ведь у нас задняя часть машинок тяжелее чем передняя намного, а на прицепах в основном ось установлена посередине. А как же нагрузка на фаркоп("Максимально допустимая нагрузка на тягово-сцепное устройство легковых авто значится в руководствах по эксплуатации легковых прицепов и в основном составляет 35 - 95 кг. Данное усилие возникает, когда груз не превышает нормы и центр тяжести легкового прицепа с грузом располагается на расстоянии нескольких сантиметров от оси прицепа.")? Если передом загонять - то сцепное вверх будет задирать, а если задом то нагрузка будет избыточная... Как расчитать оптимальное положение оси прицепа если известно что развесовка багги 70-30?
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
ТАТАРИНххх
- Супер техник
Re: Самодельный прицеп.
смещать ось надо . от центра на зад .вроде все лодочные прицепы так сделаны .
это понятно )))
а расчеты? иль на "глазок" все делают?
Физика 8 класс, тема "Моменты сил".
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
у меня почти в равновесии,
ТАТАРИНххх
- Супер техник
примерно . хороший вариант .незнаю как denvoroshilа. надо чтоб на фаркоп давило .а не назад . чтобы избежать расцепление .да и ось если к заду смещен он равнее едет .denvoroshil писал(а):у меня почти в равновесии,
Чтобы выйти в ноль нагрузки на дышле при развесовке 30-перед, 70-зад нужно так чтобы от оси прицепа до передней оси багги было 0.7 базы, до задней оси -0.3 от базы. Потом ось чуток вперед ( к дышлу) чтобы дышло давило а не поднимало и всее...
У тебя прицеп переделанный чуток? как дпс относится к этому?denvoroshil писал(а):у меня почти в равновесии,
А длина багги какая у тебя?
Я вот думаю платформу ровную сделать 1.8х3м ))) типа автовоз )))
А у меня сделана тележка методом частичной погрузки перевозить авто с пворотними колёсами и документов на её не надо.
По лету пользовал прицеп Дениса, база багухи 2600, развесовка получилоь правильная ~ 30-40 кг на сцепное.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
гайцы 1 раз останавливали, посмотрели документ и все....
у меня на старой база 220 а на новой 270 примерно(не мерил)
прицеп лодочный мзса на ресорах с низу трубы поперек в передней части сварены между собой лестницей в задней части прицепа 2 трубы между которыми встает заднее колесо багги и закрепляется ремнями...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
зы: колеса на стременах можно двигать вперед-назад
двигающаяся ось - интересная тема. Можно идеальную нагрузку на дышло сделать!
Буду думать...
Буду думать...
Денис, старые фотки, я там еще трубу впереди варил :)
