микро багги, если получится .
Re: микро багги, если получится .
По поводу материала, у меня из трубы диаметром 30 мм сделаны рычаги на полноразмерной багги из 09, и то многовато, надо было 25 брать. Для твоего движка и колес на рычаги можно брать 15х15 и на раму максимум 25х25, иначе будет танк.
валера
Сообщение валера »
согласен с Bookvoed-ом слишком большой запас прочности. у меня 2 вопроса втулки на кулаках так и останутся метал по металу? и 2 регулировка кастора фиксироваться ни чем больше не будет?
Skir 32
Сообщение Skir 32 »
Bookvoed писал(а):По поводу материала, у меня из трубы диаметром 30 мм сделаны рычаги на полноразмерной багги из 09, и то многовато, надо было 25 брать. Для твоего движка и колес на рычаги можно брать 15х15 и на раму максимум 25х25, иначе будет танк.
Да я согласен с вами рычаг тяжеловат , но это была проба пера :wink: понял что втулки рычага никуда не годятся , как посоветовали за основу думаю взять короткие реактивки ваз. В поворотном кулаке думаю заменить металические упорные шайбы на фторопластовые , за основу кулака взял втулки из маятника мотоцикла ИЖ. Вот как фиксировать кастор еще не придумал , может что посоветуете :blush2: Как считаете Н образные рычаги будут работать нормально ? Если две реактивки сварить между собой трубкой вот так Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Chydik »
Какие колеса планируете ставить?
Skir 32
Сообщение Skir 32 »
Пока не знаю еще какой мотор будет, поэтому колеса пока будут самые легкие R10 от скутера хонда вот эти Изображение Изображение просто там можно легко дисковые тормоза поставить легкие от той же хонды. А резина вот эта кроссовые Mitas S-11 120/90-10 (есть еще 130/90-10) Изображение Изображение[/url] Изображение[/url] потом задние можно разварить и поставить резину от квадрата :wink:
H - образные не стоит, только треугольник, а то поперечной жесткости не будет.
валера
Сообщение валера »
лично мне реактивные тяги не нравятся они предназначены для работы в другой плоскости. рычаги конечно А образные. по втулкам придумал все хорошо , вместо железок поставь второпласт или капролан и будет нормально. по кастору я бы сделал как на картах вполне просто и практично. да еще не забудь о том что надо еще и развал делать
валера
Сообщение валера »
вот по такому принципу регулировка развала. на болт 2 втулки со смещенным центром с верху и с низуИзображение
http://fotki.yandex.ru/users/wev088/view/698086/
по кастеру труба в трубе и болтами стягиваешИзображение
http://fotki.yandex.ru/users/wev088/view/698087/
прошу прощения за такие чертежи. и еще просьба не ставь ты столько фоток одного и тово же узла и так все понятно не у всех трафики резиновые
alkozlov
Сообщение alkozlov »
Валер, по ссылкам фотки не найдены. Кудой их дел?
Skir 32
Сообщение Skir 32 »
валера писал(а):вот по такому принципу регулировка развала. на болт 2 втулки со смещенным центром с верху и с низуИзображение
Да уж лучше фотки как у вас , предельно понятно :lol: и еще если у вас инет мертвый то это не моя проблема . Выкладываю подробно прежде всего не вам всезнающим, а людям которые может тоже хотят что нибудь смастерить но не знают как, и поэтому не могут ,все будет пошагово :wink:
alkozlov
Еще один высокомерный парниша...
Сообщение pavlik »
а люди которые будут так же мастерить,тож наделают ошибок и потом будут мучатся,поэтому умные люди и исправляют их,что бы остальным было проще,а вы не слушаете никого.
KUZYA
Сообщение KUZYA »
за фотки огромное спс:) продолжай в том же духе :)
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
слежу с самого начала, сколько желания, труда, упорства и аккуртности уже проделано, а денег потрачено. для микробагги шс 12 или даже шс 12 на низ шс 10 на верх решил бы кучу ваших ненужных и трудозатратных проблем. просто признайте что вам хочется что то делать, а что, вы еще и сами не знаете. даже если вспомним вопрос о моторе
Skir 32
Сообщение Skir 32 »
Конечно, признаю что сам еще не знаю что получится .Руки чешутся , просто хочется построить легкую машинку для катания на даче и зимой по водохранилищу, типа карта но с подвеской . Думаю придется брать мотор типа LIFAN 188 и вокруг него строится. Вот моя основная стройка http://www.clubskyline.ru/forum/viewtop ... 10&t=10206 ну еще вот скут http://honda-dio.ucoz.ru/forum/22-23140-1 , шс конечно хорошо но дороговато, предпологается сделать на дешевых узлах от советской мото и авто техники. :wink: :wink: :wink:
